ставим увеличенный радиатор от м30 610мм (с огузком с низу)
Всё о тюнинге BMW Е21
Dizrail
Сообщение Dizrail » 23 сен 2013, 13:25
что бы вонзить эту "дуру" необходимо пропилить(делаем окно и обвариванием) правый или левый лонжерон на 2-3 см
на лонжеронах делаем крепления для радиатора из водопроводной трубы (диаметр делаем под диаметр подушек на радиаторе)
высота крепления около 4+см там уж кому как нравится
верхний крепёж пока не изобрёл
у меня стоит м50в25 расстояние между штоком шкива и радиатором около 2 см
охлаждение стоит от е34 (вентилятор охлаждения кондиционера) диаметр 495см на ура встаёт на место старого радиатора
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
радиатор 2
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
может кому инфа пригодится ...
илья
Re: ставим увеличенный радиатор от м30 610мм (с огузком с ни
Сообщение илья » 24 сен 2013, 16:25
http://fotki.yandex.ru/users/bil007/view/927188/
http://fotki.yandex.ru/users/bil007/view/927185/
с е36 м50, вроде держит,вентилятор електро.
Yura335
Сообщение Yura335 » 24 сен 2013, 17:17
А с ним тачка нормально греется? у меня на ходу падает стрелка температуры.
илья
Сообщение илья » 24 сен 2013, 17:21
может дефект термостата?
Yura335
Сообщение Yura335 » 24 сен 2013, 20:04
Не,я тоже так подумал, поменял, потратил пол дня и тоже самое. но у меня как на на вехней фотке. у топика стартера. совсем большой. Вот думал как у тебя поставить. Он немного меньше и с бачком.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 25 сен 2013, 04:24
илья писал(а):Изображение
епт, сам мотор с двумя ваносами, зачем его так изуродовали? ни ваносы ничего не подключено...
Сообщение Антон Самарский » 25 сен 2013, 10:30
Значит не одному мне это в глаза бросилось :)
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 25 сен 2013, 22:39
там что-рампа и проводка форсунок с м50? или мне показалось?
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 26 сен 2013, 18:48
там впуск от м50, масляный стакан от м50(скорее всего не ту), сам мотор м52ту или м54, подача масла на ваносы заткнута болтом от колеса...
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 26 сен 2013, 21:29
mike 19rus писал(а):там впуск от м50, масляный стакан от м50(скорее всего не ту), сам мотор м52ту или м54, подача масла на ваносы заткнута болтом от колеса...
да там сам механизм ваноса по-любому изъят
//zender
Сообщение //zender » 13 окт 2013, 23:22
М52Б28 + радиатор е34.
Вернуться в «Тюнинг»
