Странный шум из области КПП
DeeMON
Сообщение DeeMON » 14 мар 2010, 18:29
Добрый день!Беспокоит такая проблема - при скорости около 10-20 км/ч из района коробки передач(предположительно) начинает доноситься странный шум,точнее сказать вой...Слышен он на первой и второй передаче,и независимо от сцепления(и с включенным,и с выключенным).Вой этот прекращается с ростом либо понижением скорости(заметьте,именно СКОРОСТИ,а не ОБОРОТОВ).Я грешу на коробку,так как если б это был какой-нибудь подшипник в двигателе или на навесном,то он бы проявлял шум и на стоячей машине...Заменил недавно масло в коробке(предыдущий хозяин додумался залить грамм 400 (!) :shock: ТАД-17 :shock: - слава Богу он на ней не ездил! ) на cинтетическое VAT (аналог-заменитель Castrol Syntrax Universal)...Ничего не изменилось...Думаю,может ли это быть подвесной или редуктор?Или может привод спидометра?Или всё-таки что-то случилось с коробкой?Прошу помочь дельным советом!Заранее спасибо!
P.S.Коробка функционирует великолепно(механическая 4-ст.)
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
Re: Странный шум из области КПП
Сообщение alex_day » 14 мар 2010, 20:32
Подвесной вероятно. Редуктор шум будет откровенно сзади
никита
Сообщение никита » 14 мар 2010, 22:10
с повышением скорости шум усиливается а потом резко обрывается? подвесной. той зимой тоже выл потом сам перестал, странно то что он был новый и выл. возможно грязеотражатель задевал за резину, сейчас видимо притерся
DeeMON
Сообщение DeeMON » 14 мар 2010, 22:49
В основном да,но только после 20 км/ч он резко обрывается,а если после этого включить нейтралку и двигаться накатом,то шум идёт постоянно по мере снижения скорости вплоть до 15 км/ч (приблизительно) и потом также резко перестаёт шуметь...А как можно проверить?Может его как-нибудь можно смазать?Снять подвесной и попробовать без него я так понимаю нельзя... :) У меня вроде бы тоже новый - судя по его внешнему виду...
DeeMON
Сообщение DeeMON » 14 мар 2010, 22:53
той зимой тоже выл
Шум проявлялся именно ЗИМОЙ?Или просто так совпало?
viv.72
Сообщение viv.72 » 15 мар 2010, 11:37
Поддомкратить одно из задних колес над ямой, завести, включить скорость и слушать...
316 81гв
DeeMON
Сообщение DeeMON » 15 мар 2010, 12:47
Согласен...Наверное это самый простой способ выяснить причину! +1
никита
Сообщение никита » 15 мар 2010, 23:47
именно зимой появился, выл на непрогретой машине, т.е. после ночи. смазывать наверно нежелательно, т.к. резина там не бензастойкая.
можеш снять проверить сам подшипник, собственно и все...
DeeMON
Сообщение DeeMON » 16 мар 2010, 00:11
А как его проверить?На вид он идеальный...
никита
Сообщение никита » 16 мар 2010, 00:34
проверить люфт, и плавность вращения
G.P.
Сообщение G.P. » 20 мар 2010, 20:33
у меня та же ситуация, воет когда холодная, сначала думал, что колесо об рулевые тяги трётся (проставки другие поставил), но выяснилось, что это как раз подшипник... обильно намазал солидолом, проблема исчезла
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 37 гостей
