P.S.Коробка функционирует великолепно(механическая 4-ст.)
Странный шум из области КПП
- DeeMON
Добрый день!Беспокоит такая проблема - при скорости около 10-20 км/ч из района коробки передач(предположительно) начинает доноситься странный шум,точнее сказать вой...Слышен он на первой и второй передаче,и независимо от сцепления(и с включенным,и с выключенным).Вой этот прекращается с ростом либо понижением скорости(заметьте,именно СКОРОСТИ,а не ОБОРОТОВ).Я грешу на коробку,так как если б это был какой-нибудь подшипник в двигателе или на навесном,то он бы проявлял шум и на стоячей машине...Заменил недавно масло в коробке(предыдущий хозяин додумался залить грамм 400 (!)
ТАД-17
- слава Богу он на ней не ездил! ) на cинтетическое VAT (аналог-заменитель Castrol Syntrax Universal)...Ничего не изменилось...Думаю,может ли это быть подвесной или редуктор?Или может привод спидометра?Или всё-таки что-то случилось с коробкой?Прошу помочь дельным советом!Заранее спасибо!
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
Re: Странный шум из области КПП
Подвесной вероятно. Редуктор шум будет откровенно сзади
- никита
с повышением скорости шум усиливается а потом резко обрывается? подвесной. той зимой тоже выл потом сам перестал, странно то что он был новый и выл. возможно грязеотражатель задевал за резину, сейчас видимо притерся
- DeeMON
В основном да,но только после 20 км/ч он резко обрывается,а если после этого включить нейтралку и двигаться накатом,то шум идёт постоянно по мере снижения скорости вплоть до 15 км/ч (приблизительно) и потом также резко перестаёт шуметь...А как можно проверить?Может его как-нибудь можно смазать?Снять подвесной и попробовать без него я так понимаю нельзя...
- DeeMON
той зимой тоже выл
Шум проявлялся именно ЗИМОЙ?Или просто так совпало?
viv.72
Поддомкратить одно из задних колес над ямой, завести, включить скорость и слушать...
316 81гв
- DeeMON
Согласен...Наверное это самый простой способ выяснить причину! +1
- никита
именно зимой появился, выл на непрогретой машине, т.е. после ночи. смазывать наверно нежелательно, т.к. резина там не бензастойкая.
можеш снять проверить сам подшипник, собственно и все...
- DeeMON
А как его проверить?На вид он идеальный...
- никита
проверить люфт, и плавность вращения
- G.P.
у меня та же ситуация, воет когда холодная, сначала думал, что колесо об рулевые тяги трётся (проставки другие поставил), но выяснилось, что это как раз подшипник... обильно намазал солидолом, проблема исчезла
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
