Люди!подскажите,почему...
Hawck писал(а):kamikadze писал(а):Капиталили старые хозяева в гаражных условиях(руки бы поотрывал)!колхоза дохрена!Они говорят,что там кольца от москвича,в задней подвеске чёт от запорожца и карбюр ОЗОН стоит!!!!и это всё надо @@@@@@ меньше катаемся и больше еёё делаем!пожелайте нам удачи!!!!!и кстате датчик теперь не горит!
Ну все так как и у меня былоУ меня оказалась точно такая же капиталка движка: герметик вместо прокладок, поршни и кольца от москаля. В результате двиг был весь в масле, да еще жрал его литрами т.к. подгорело два поршня. Интересно сколько тысяч проходит движок на москвичевских поршнях?
Ну а течь обнаружить не проблема. Моешь двигатель полностью, заводишь пусть поработает пару минут, глушишь, идешь пить кофе, приходишь и делаешь осмотр двигателя (желательно на яме или эстокаде). Где масло выступило там и течь.
Да и по ходу вопросик: а что делать с таким движком? точить на 1.8? т.к. диаметр москвичевских поршней 85мм.
Да, мне тоже интересно что теперь делать с двигом. Думаете долго протянет с москвичовскими вкраплениями?
че делать??? ставте на прикол! разбирайте занова двигатель и вперед, делать все по новой! либо катайтесь пока не умрет сама! думаю этого ждать не долго! а там как вариант можно мотор вопхнуть другой! дешевле переборки выйдет!
- kamikadze
Shark-E21 писал(а):Да, откапиталили....100% собрано всё на герметике, вместо прокладок... Течь, вероятнее всего - поддон, а если весь мотор в г..не - то крышка клапанная - туда обычно герметик и кладут вместо прокладки...
Ну я сегодня помойму нашёл течь,я правда не знаю,что за датчик,но капает именно из него!(
мне тоже прежние хозяева говорили что мотор недавно откапиталили, поршневая от москаля...
Мотор был весь в масле, блок измазан холодной сваркой (даже по плоскости разъема ГБЦ, немудрено что тосол в масло попадал), а поршневая оказалась от Нивы 21213., короче можно еще долго рассказывать чему я "удивлялся" в этом автомобиле.
наверно датчик давления масла! других вроде в блоке нет! попробуй его подкрутить!Ну я сегодня помойму нашёл течь,я правда не знаю,что за датчик,но капает именно из него!(
п.с. кстати посмотри нету ли течи выше, так как может получится что масло льется просто к нему, на нем собирается и уже с него капает!
- kamikadze
Stig82 писал(а):наверно датчик давления масла! других вроде в блоке нет! попробуй его подкрутить!Ну я сегодня помойму нашёл течь,я правда не знаю,что за датчик,но капает именно из него!(
Всё сделаю как вы говорите.....
- godz320
kamikadze писал(а):Stig82 писал(а):наверно датчик давления масла! других вроде в блоке нет! попробуй его подкрутить!Ну я сегодня помойму нашёл течь,я правда не знаю,что за датчик,но капает именно из него!(
тогда и я добавлю.. закодируйся для начала;)
- kamikadze
godz320 писал(а):kamikadze писал(а):Stig82 писал(а): наверно датчик давления масла! других вроде в блоке нет! попробуй его подкрутить!
Мля!яж не алкаш какойто!просто у меня днюха была!!!вот и выпил!!!!!а так пьяным сожусь за руль очень редко!!!
