Люди!подскажите,почему...
Сообщение Artemy 323 » 27 мар 2007, 09:05
Я бы взял бензин кисточку и помыл бы двс заодно получше разглядел что и как прекручено
Сообщение godz320 » 27 мар 2007, 09:07
Artemy 323 писал(а):Я бы взял бензин кисточку и помыл бы двс заодно получше разглядел что и как прекручено
я бензином никогда нечего не мою.. для здоровья опастно, да и бензин жирный, к нему опять грязь липнет.. он только размывает
Сообщение Artemy 323 » 27 мар 2007, 09:09
А Я всю жизнь мою по надобносте.
Расскажи свои варианты
На мойку конечно можно, но там денег надо
nETPOBu4
Сообщение nETPOBu4 » 27 мар 2007, 10:15
Да, надо бы нам движок почитить бензом и капитально осмотреть.
И подвесочку... Евгений, ищи эстакаду или что-то подобное :!:
Edelzz
Сообщение Edelzz » 27 мар 2007, 10:19
а какая разница?
все равно там уже не мотор бмв... (раз кольца от москвича)
да, за такое не руки отрывают, а голову
пс я не злая, просто мотор бмв жалко
Сообщение godz320 » 27 мар 2007, 10:21
раз кольца от мосвича, то и порщни от москвича.. :lol: если поршни от москвича значит степень сжатия маленькая.. если маленькая степень сжатия, тогда можно ездить на 76 бензине :lol: :lol:
ну блин колхоз :shock:
nETPOBu4
Сообщение nETPOBu4 » 27 мар 2007, 13:22
Hawck писал(а):
kamikadze писал(а):Капиталили старые хозяева в гаражных условиях(руки бы поотрывал)!колхоза дохрена!Они говорят,что там кольца от москвича,в задней подвеске чёт от запорожца и карбюр ОЗОН стоит!!!!и это всё надо @@@@@@ меньше катаемся и больше еёё делаем!пожелайте нам удачи!!!!!и кстате датчик теперь не горит! :)
Ну все так как и у меня было :lol: У меня оказалась точно такая же капиталка движка: герметик вместо прокладок, поршни и кольца от москаля. В результате двиг был весь в масле, да еще жрал его литрами т.к. подгорело два поршня. Интересно сколько тысяч проходит движок на москвичевских поршнях?
Ну а течь обнаружить не проблема. Моешь двигатель полностью, заводишь пусть поработает пару минут, глушишь, идешь пить кофе, приходишь и делаешь осмотр двигателя (желательно на яме или эстокаде). Где масло выступило там и течь :).
Да и по ходу вопросик: а что делать с таким движком? точить на 1.8? т.к. диаметр москвичевских поршней 85мм.
Да, мне тоже интересно что теперь делать с двигом. Думаете долго протянет с москвичовскими вкраплениями?
Stig82
Сообщение Stig82 » 27 мар 2007, 17:44
че делать??? ставте на прикол! разбирайте занова двигатель и вперед, делать все по новой! либо катайтесь пока не умрет сама! думаю этого ждать не долго! а там как вариант можно мотор вопхнуть другой! дешевле переборки выйдет!
kamikadze
Сообщение kamikadze » 27 мар 2007, 19:28
Shark-E21 писал(а):Да, откапиталили.... :( 100% собрано всё на герметике, вместо прокладок... Течь, вероятнее всего - поддон, а если весь мотор в г..не - то крышка клапанная - туда обычно герметик и кладут вместо прокладки...
Ну я сегодня помойму нашёл течь,я правда не знаю,что за датчик,но капает именно из него!(
HUNTER
Сообщение HUNTER » 27 мар 2007, 23:15
А вообще не проще заехать на мойку и попросить что бы помыли мотор начисто а потом искать где масло течет :))))))
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 28 мар 2007, 04:33
мне тоже прежние хозяева говорили что мотор недавно откапиталили, поршневая от москаля...
Мотор был весь в масле, блок измазан холодной сваркой (даже по плоскости разъема ГБЦ, немудрено что тосол в масло попадал), а поршневая оказалась от Нивы 21213., короче можно еще долго рассказывать чему я "удивлялся" в этом автомобиле.
Stig82
Сообщение Stig82 » 28 мар 2007, 12:29
наверно датчик давления масла! других вроде в блоке нет! попробуй его подкрутить!
п.с. кстати посмотри нету ли течи выше, так как может получится что масло льется просто к нему, на нем собирается и уже с него капает!
kamikadze
Сообщение kamikadze » 28 мар 2007, 12:32
Всё сделаю как вы говорите..... :roll:
Сообщение godz320 » 28 мар 2007, 12:48
тогда и я добавлю.. закодируйся для начала;)
kamikadze
Сообщение kamikadze » 28 мар 2007, 12:51
godz320 писал(а):
kamikadze писал(а):
Stig82 писал(а): наверно датчик давления масла! других вроде в блоке нет! попробуй его подкрутить!
Мля!яж не алкаш какойто!просто у меня днюха была!!!вот и выпил!!!!!а так пьяным сожусь за руль очень редко!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
