проставки
Всё о тюнинге BMW Е21
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 29 авг 2008, 13:08
пришел тот день нашел металл и отдал токарю :D :D :D скоро все будет
скоро Я5.1 займет свое место
Jean
Сообщение Jean » 29 авг 2008, 13:39
e21rulezz писал(а):пришел тот день нашел металл и отдал токарю скоро все будет
+1 :wink:
Сообщение godz320 » 29 авг 2008, 18:18
e21rulezz
и придет тот день, когда ты найдешь диски с родным вылетом;)
или
и придет тот день, когда вместо проставок, отдашь токарю чертеж для изготовление ступицы на любые диски!
8)
Сообщение Han Solo » 30 авг 2008, 07:58
godz320 писал(а):e21rulezz
8)
8) +1
Сообщение godz320 » 30 авг 2008, 18:33
PSSSS
Vaganov Sergei
друг выйди pls в асю мне 88 888 288
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 01 сен 2008, 08:29
а вот и нет)))) я оптимист))) все ништяг будет
чубайс
Сообщение чубайс » 02 ноя 2008, 22:53
ну а если проставка в виде фланца с 4-мя отверстиями, т.к. некуда спрятать болты, то чтоже если поставить только на болты удлененные то их сорвет. били ли у кого такие случаи
купил Е21
Сообщение alex_day » 03 ноя 2008, 08:20
если до 5-10 мм то можно, а ежли больше, то болты врядли, а вот отверстие в которое они вкручиваются может разрушиться
чубайс
Сообщение чубайс » 03 ноя 2008, 09:59
извиняюсь что не указал толщину изготовленных "проставок" =15мм, они делаются для установки этих 2-х дисков сзади Изображение 7j15 ET38 4*100. есть вроде 4-ре родных диска с почти такимже рисунком но только они R13 и их вылет ET18, а по книге применимости дисков в оригинале д.б. R13 ET35, для дисков R15 и резины 205/55R15 ET 20-30 так ли это. если да то мне 10-12мм толщины должно хватить,если нет то буду делать толщиной =20мм со шпильками и посадкой оных в натяг как на нормальных авто. и еще по моему мнению при изготовлении проставок указанных выше отверстия с резьбой для крепления дисков с обратной стороны д.б. рассверены сверлом большего диаметра, что бы вкручиваемый болт выходил своей резибой на ружу на 2-3-ри витка, это не позволит ему само произвольно ракручиватися.
купил Е21
Сообщение alex_day » 03 ноя 2008, 16:56
а книгу посмотреть? родные 5,5 р13 ет13
Andrey
Сообщение Andrey » 03 ноя 2008, 17:56
alex_day,
сталь 5,0 р13 – 5,5 р13; ет18 – ет2... (не помню)
люминь 6 р13 ет13
пятидюймовых литых не встречал
Сообщение alex_day » 03 ноя 2008, 19:15
Andrey писал(а):сталь 5,0 р13 – 5,5 р13; ет18 – ет2... (не помню)
а вот помнить как раз и надо если споришь: ет 13-ет19.
чубайс
Сообщение чубайс » 04 ноя 2008, 00:04
спорить то ни кто и не собирался, на сколько я понимаю форум создан не только для споров но и для общения и уточнений али я не прав? за уточнение вылета спасибо.
купил Е21
Andrey
Сообщение Andrey » 04 ноя 2008, 17:55
чубайс, ты прав. всегда хочется иметь точную инфу.
alex_day, с вылетом на 19 нету ни стали ни алюминия.
стальные есть еще с вылетом на третий десяток, т.е. 2... (двадцать...). это точно. с 13 вылетом идут только алюминиевые и шириной 6 дюймов. я про стандарные, возможно в альпиновских по другому.
Сообщение alex_day » 04 ноя 2008, 20:55
камасутра страница 135.
Вернуться в «Тюнинг»
