извиняюсь что не указал толщину изготовленных "проставок" =15мм, они делаются для установки этих 2-х дисков сзади
7j15 ET38 4*100. есть вроде 4-ре родных диска с почти такимже рисунком но только они R13 и их вылет ET18, а по книге применимости дисков в оригинале д.б. R13 ET35, для дисков R15 и резины 205/55R15 ET 20-30 так ли это. если да то мне 10-12мм толщины должно хватить,если нет то буду делать толщиной =20мм со шпильками и посадкой оных в натяг как на нормальных авто. и еще по моему мнению при изготовлении проставок указанных выше отверстия с резьбой для крепления дисков с обратной стороны д.б. рассверены сверлом большего диаметра, что бы вкручиваемый болт выходил своей резибой на ружу на 2-3-ри витка, это не позволит ему само произвольно ракручиватися.
