Вопрос по сцеплению.
В общем, провалилось у меня сцепление.... Предполагая главный спецления - купил два ремкоплекта и сам главный. Сегодня полез менять. Вынул шток - там две манжеты 19.05, обе однобортные, более широкой частью от педали... В ремкоплекте - тоже две манжеты, но одна двубортная, вторая - такая же, как и стояли... Причём все на вид нормальные, но, коли уж разобрал - менять всё...
Двубортную поставил дальше от педали, около пружины.. Однобортную - ближе к педали.. СОбрал всё, отвернул внизу прокачной штуцер ит начал прокачивать по камасутре... Результат - нифика ничего не льётся из прокачного. ... Абсолютно ничего.. Хотя воздух выходит..
Так вот, вопрос - откуда этот воздух берётся и почему тормозуха не попадает в магистраль? Откручивал гайку от главного - оттуда активно выходит воздух но тормозная жижа туда не попадает... Почему?
Антон Самарский писал(а):Как я понимаю, поставив первой двубортную манжету, ты получается качаешь в трубке жижу туда-сюда.
Я думаю, 2-бортную надо ставить ближе к педали.
+1
- никита
прокачивал на днях, та же фигня была. у меня проблемма была , как выяснилось, в том , что тормозуха не попадала в гцс из за наличия в нем воздуха, некуда ему было деваться , вверх по трубке к гтц он не уходил. прежде чем перебирать попробуй выдернутьь трубку из гцс , чтоб воздух вышел и тормозуха набежала, и потом прокачать.
у меня только так пррокачалось , доо этого долго мучилсяя
- никита
Shark-E21 писал(а):Манжеты как ставил?
блин , а вот это не помню, как стояли старые так и поставил новые .
ну наверно двухкромковая ближе к педали .
а еще проблеммка была: пружина поршень гцс возвращщала очень медленно, приходилось ждать (при прокачке)
никита писал(а):Shark-E21 писал(а):Манжеты как ставил?
Медленно из-за двубортной манжеты.
Диман, по идее жижа в обеих трубках будет туда-сюда бегать.
По ходу, полез я не туда - манжеты действительно поменять надо было - двухкромковая ближе к педали... Но сколько не качай - из прокачного штуцера тихо.. Сам главный выдаёт просто потрясающее давление - брызгает капитально... Что ж - теперь ещё и рабочий меняем...
