Общие вопросы
Re: етк плафон освещения бардачка?
Сообщение Chewbacca » 18 янв 2017, 08:40
Из жгута общей проводки, на перекладине, подходит 2 провода. Коричневый и красный с белой полосой
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
люфт двери убрать как?
Сообщение VladMsk » 31 янв 2017, 12:40
собственно надо ли менять обе петли или можно штифт ремонтный какой то в петлях поменять? если штифт то нет ли номера етк? петли стоят по 2500 как то не гуманно
Re: люфт двери убрать как?
Сообщение Chewbacca » 31 янв 2017, 12:51
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: помогите разобраться с карбом
Сообщение vitlia » 31 янв 2017, 14:22
Есть ощущения, что не работает 2-я камера карбюратора 2B4. Проверил на подачу разряжения (ртом) - открывается, но плавно спускается обратно (не держит разряжение). Так и должно быть, или мембрану под замену?
Он (пневмопривод) вообще разборный?
на рис. поз. 14
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 31 янв 2017, 15:01
под замену. Мне не попадались дырявые, обычно это беспробленый узел. Могу подогнать привод, главное найти
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 31 янв 2017, 15:13
Chewbacca писал(а):под замену. Мне не попадались дырявые, обычно это беспробленый узел. Могу подогнать привод, главное найти
Спасибо. Ответил в л.с.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ar0 » 31 янв 2017, 15:15
Могу подогнать 2be :)
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 31 янв 2017, 15:26
ar0 писал(а):Могу подогнать 2be :)
Спасибо, не надо. А пневмопривод с него на 2B4 подходит?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 31 янв 2017, 23:12
а надо смотреть, там в одном месте пневмо, а в другом - сервопривод. если по применимости деталька подходит на 518 е28, то подходит.
VladMsk
Тянет влево, при торможении вправо
Сообщение VladMsk » 01 фев 2017, 14:13
Сход развал сделан однако сабдж. Есть идеи?
Re: Тянет влево, при торможении вправо
Сообщение Chewbacca » 01 фев 2017, 14:19
Что такое торможение вправо? Если ровно ехать и нажать на тормоз, машина уходит в сторону или нет?
VladMsk
Сообщение VladMsk » 01 фев 2017, 15:27
Chewbacca писал(а):Что такое торможение вправо? Если ровно ехать и нажать на тормоз, машина уходит в сторону или нет?
В норме если еду то машину слегка уходит влево компенсируют рулем, а при торможении ее тянет вправо, компенсируют рулкм
Сообщение Chewbacca » 01 фев 2017, 17:05
Что при нажатии на педаль тормоза тянет - это к тормозам вопрос. А что по умолчанию тянет - это сложнее. Может быть начиная от плохой резины и заканчивая кривым кузовом. Если замена колес не поможет, свози машину на компьютерный 3д стенд, где по паре десятков параметров сравнят фактические характеристики со значениями из базы. НУ и это все естественно справедливо, если по состоянию подвески вопросов нет
VladMsk
Сообщение VladMsk » 01 фев 2017, 19:20
Chewbacca писал(а):Что при нажатии на педаль тормоза тянет - это к тормозам вопрос. А что по умолчанию тянет - это сложнее. Может быть начиная от плохой резины и заканчивая кривым кузовом. Если замена колес не поможет, свози машину на компьютерный 3д стенд, где по паре десятков параметров сравнят фактические характеристики со значениями из базы. НУ и это все естественно справедливо, если по состоянию подвески вопросов нет
резина новая. подвеска вызывает море вопросов. еще месяц назад машину тянуло впрво например. те тянуло в смысле отпускаешь руль и машину ведет вместе с рулем. а сейчас влево. вот так. но ничего не стучит.
Сообщение R2-D2 » 02 фев 2017, 09:58
может оказаться что и то и то закисшие суппорта, перебрать - день делов, у меня тоже тянуло, но то было из за того что перебрал не качественно, сейчас отпускаю руль, жму тормоз и машина встает по прямой. Опять же про колейность не забываем на наших дорогах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
