Santino's BMW 315
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: Santino's BMW 318i
Сообщение Santino » 24 авг 2014, 21:03
Из жизни акулы...
Наконец то собрал все четыре проставки под мои Exipы. ЕТ у них 25. Решил зад сделать немного шире колею. И потому назад проставки из стали 30мм. Перед- алюминий, 15 мм. Алюминиевые проставки вообще вышли мне в копейки. Заготовки достались на халяву (снял со списанного ВВ оборудования), а знакомый токарь взял за работу 30грн (90 рублей) :) Теперь жду удлинённые болты наперед. Из за так называемого АТО не могу нормально заказывать запчасти на свою ласточку. А болты сдерживают меня от установки моих колёс :evil:
За последние дни много было сделано работы, много из которой я даже не документировал.
Поставил центральный замок. Изначально была идея поставить пневмо ЦЗ с Ауди, но потом решил, что надо не только ЦЗ, а и брелок, с которого, собственно, можно открывать\закрывать двери. Сигналку принципиально не ставлю. Во первых, в ней никакого смысла, а во вторых не захотел внедряться в девственную заводскую проводку.
Ещё красил ободок люка, исправился и покрасил педали, поставил номера в мега рамках из нержавейки :D
Опять пробовал регулировать двери. И опять толком ничего не получилось. До сих пор всё не ставлю карты дверей...
А сегодня решил наконец то привести в порядок выхлоп. Вварил гофру, переварил половину выхлопа и вварил двустволку :D
Результатом доволен :D
Ещё наконец то подкинул ГУР. Рейка от е46 была установлена ещё год назад, сегодня же, залил жидкость и подкинул ремень на насос. Сразу он немного повыл, а потом, опомнившись, заработал как часы!) Радостно! :D
Ещё сегодня была эпопея с заменой масла в моторе. Натупил по полной. Зная, что в м10 надо 4л масла, заказал продавцу эти самые 4л. Взял канистру, пришёл, не посмотрел, поставил. Потом, уже в конце дня, решил заменить. Слил, залил... всю канистру.... Рассматриваю канистру, а там, блин 5 литров! Печаль... много- плохо. Решил слить обратно в канистру литрушку. Начинаю сливать, болт- пробка падает в канистру. Пришлось сливать всё масло, держа на весу канистру! Затем злой вылез из ямы, начинаю искать ёмкость, чтобы слить туда масло и найти на дне этот болт! И не могу найти! Все канистры заняты не тем, чем надо! :twisted: Нашёл бутылки полторушки, разлил по ним :mrgreen: И только после этого я выловил болт и смог наконец то поменять масло!
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Рулет » 25 авг 2014, 14:56
Саня, а где на проставках центровочный буртик, или как оно правильно называеться? его нет или я просто с телефона не вижу? без него диски правильно не сядут, колеса лупить будут, особенно по передним сразу ощутишь!
или у тебя есть хитрость какая?:-)
Santino
Сообщение Santino » 25 авг 2014, 15:55
нету ни хитрости ни центровочного кантика.
хз... ездил, помню, ещё на Нексии без какой либо центровки- норм было... посмотрим
Рулет
Сообщение Рулет » 25 авг 2014, 16:15
ну дай Бог! у меня били спереди диски с такими проставками, но бить начинали где то с 70км/ч
Santino
Сообщение Santino » 25 авг 2014, 16:36
угу, тоже надеюсь, что всё норм будет))
З.Ы. почему же мне никто не сказал, что замок на дверях надо регулировать с одетой дверной картой?))
повесил карту и обе двери стали нормально закрываться!))
Сообщение Chewbacca » 26 авг 2014, 00:03
Santino
Санек, это особая магия е21. Иначе это объяснить не могу) Ну или самовнушение)
Santino
Сообщение Santino » 26 авг 2014, 06:58
Chewbacca, вот, что карта животворящая делает! :D :D :D
Сообщение Антон Самарский » 26 авг 2014, 08:16
Что значит нормально?
Как они закрывались без карт?
Santino
Сообщение Santino » 26 авг 2014, 15:45
я так понял, что дверной резиновый уплотнитель закладывается дверями нормально только при наличии карт на дверях.
После установки карт двери стали закрываться со значительно меньшим усилием, чем без них
Santino
Сообщение Santino » 04 сен 2014, 18:58
Поставил колёса... наконец то!))
Сообщение Антон Самарский » 04 сен 2014, 22:22
Конфетка!!!!
Сообщение DEMETRISS » 04 сен 2014, 22:36
да, не то слово
Сообщение Chewbacca » 04 сен 2014, 23:17
Santino
Сообщение Santino » 05 сен 2014, 07:06
благодарю!)))
сегодня надо определить что за пружины у меня стоят сзади. а то есть подозрения, что стоят какие то усиленные, типа с ВАЗа... ну вы поняли, для картошки и жирной тёщи :D
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 05 сен 2014, 11:07
да, зад высоковат. 30 мм проставки, а по фото, вроде, и не заметно что колёса широко стоят
