диски 14-17 [update]
- Гараж: e21 318i
Re: диски 14-17 [update]
напишите пожалуйста а тут у кого то можно на форуме купить проставки не дорого такие широкие 27мм? Спасибо
в украинской ветке ищи
- Антоша из Голицыно )
bes-the-bes писал(а):Антон Самарский писал(а):Можно такие поставить 15x7j et25 4x100 и какую резину на них натянуть?
Проставка нужна будет 1см. 205/50 самое то. Как вариант 195/50.
ставил 15x7j et25 4x100 сзади без проставок, спереди 5мм от вазовской классики. Резина спереди 195/50, сзади 205/50 ничего нигде не трёт, не задевает
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
вопрос : диск BBS RS 001 R15 7J 4x100, стандартная полка у него какая идёт? 1 дюйм? Если хочу шире сделать, следующий размер полки какой? 1.5 дюйма? Есть такой? Тогда ширина диска 7.5J получится, да?
- bes-the-bes
- Гараж: 323
RS 001 имеет вылет 25. У моих RS 005 при аналогичной 7 ширине вылет 11 и полка 2". Соответственно, твоя полка (уже на 0,5") - 1,5"
RS 001
RS 005 полка 2"
Следующий размер будет как у меня - 2 дюйма, при 7,5 ширине. Учти, что вылет станет 18
RS 001
RS 005 полка 2"
bes-the-bes
вот только не совсем уверен что там где фото с линейкой из правильного места полка меряется. Мне кажется не с самого края нужно, а оттуда где резина садится. И тогда уже не 2 дюйма будет а 1.5
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Скорее всего, на самом деле стоит измерять не от края, а от места посадки резины, тогда получим заявленные 178мм на 7ж.
Тогда моя 1,5 полка и 1 - соответственно твоя)
bes-the-bes
у тебя полка 1.5 дюйма на каком диске? Какой диск на фото? 16-й? на R15 бывает полка 1.5 дюймовая?
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Ага, 16 - 005 Gold 16x7 ET 11 5x120, вкруг одной ширины с одинаковыми полками.
Насколько мне известно, полки любой ширины бывают, независимо от диаметра. Прелесть разборных дисков)
bes-the-bes писал(а):Ага, 16 - 005 Gold 16x7 ET 11 5x120, вкруг одной ширины с одинаковыми полками.
может кто то знает места в Москве где полки BBSовские продают?
- 23-ий
Антоша из Голицыно ) писал(а):bes-the-bes писал(а):Ага, 16 - 005 Gold 16x7 ET 11 5x120, вкруг одной ширины с одинаковыми полками.
в москве нет таких. в европе знаю. покупал. привозили. цены дорогие. еще и евро вверх поперло.
искать надо только по форумам б/у
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
полка снутри снаружи...
что вы полкой называете?
по внутренней стороне измеряется посадочная ширина шины. а по наружне измеряется отдельно полка и ее красивая сторогна.
если продавец пишет, что полка 3ж, то это ширина всей полки. а не той части куда шина должна сесть.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Какой был вылет у родных дисков R13 5.5J ?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- fiting
vitlia
У меня литые с маркировкой R13 5.5J ET18.
На 1ом написано же Альпина. На реплике не будет этой надписи.
Второй - обычный стоковый диск от е21
- Гараж: 322
Chewbacca писал(а):На 1ом написано же Альпина. На реплике не будет этой надписи.
да! но меня смутило то что с другой сторонки клеймо ронал
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
