диски 14-17 [update]
Всё о тюнинге BMW Е21
nwu
Гараж: e21 318i
Re: диски 14-17 [update]
Сообщение nwu » 01 авг 2014, 21:37
напишите пожалуйста а тут у кого то можно на форуме купить проставки не дорого такие широкие 27мм? Спасибо
Сообщение azateikin » 02 авг 2014, 04:24
в украинской ветке ищи
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 08 авг 2014, 23:32
bes-the-bes писал(а):
Антон Самарский писал(а):Можно такие поставить 15x7j et25 4x100 и какую резину на них натянуть?
Проставка нужна будет 1см. 205/50 самое то. Как вариант 195/50.
ставил 15x7j et25 4x100 сзади без проставок, спереди 5мм от вазовской классики. Резина спереди 195/50, сзади 205/50 ничего нигде не трёт, не задевает
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
вопрос : диск BBS RS 001 R15 7J 4x100, стандартная полка у него какая идёт? 1 дюйм? Если хочу шире сделать, следующий размер полки какой? 1.5 дюйма? Есть такой? Тогда ширина диска 7.5J получится, да?
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 09 авг 2014, 21:17
RS 001 имеет вылет 25. У моих RS 005 при аналогичной 7 ширине вылет 11 и полка 2". Соответственно, твоя полка (уже на 0,5") - 1,5"
RS 001
RS 005 полка 2"
Следующий размер будет как у меня - 2 дюйма, при 7,5 ширине. Учти, что вылет станет 18
900
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 авг 2014, 13:16
bes-the-bes
вот только не совсем уверен что там где фото с линейкой из правильного места полка меряется. Мне кажется не с самого края нужно, а оттуда где резина садится. И тогда уже не 2 дюйма будет а 1.5
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 10 авг 2014, 21:03
Скорее всего, на самом деле стоит измерять не от края, а от места посадки резины, тогда получим заявленные 178мм на 7ж.
Тогда моя 1,5 полка и 1 - соответственно твоя)
900
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 авг 2014, 23:32
bes-the-bes
у тебя полка 1.5 дюйма на каком диске? Какой диск на фото? 16-й? на R15 бывает полка 1.5 дюймовая?
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 11 авг 2014, 00:04
Ага, 16 - 005 Gold 16x7 ET 11 5x120, вкруг одной ширины с одинаковыми полками.
Насколько мне известно, полки любой ширины бывают, независимо от диаметра. Прелесть разборных дисков)
900
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 11 авг 2014, 00:51
bes-the-bes писал(а):Ага, 16 - 005 Gold 16x7 ET 11 5x120, вкруг одной ширины с одинаковыми полками.
может кто то знает места в Москве где полки BBSовские продают?
Сообщение 23-ий » 31 авг 2014, 14:49
в москве нет таких. в европе знаю. покупал. привозили. цены дорогие. еще и евро вверх поперло.
искать надо только по форумам б/у
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
полка снутри снаружи...
что вы полкой называете?
по внутренней стороне измеряется посадочная ширина шины. а по наружне измеряется отдельно полка и ее красивая сторогна.
если продавец пишет, что полка 3ж, то это ширина всей полки. а не той части куда шина должна сесть.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 11 сен 2014, 14:34
Какой был вылет у родных дисков R13 5.5J ?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение fiting » 11 сен 2014, 15:33
vitlia
У меня литые с маркировкой R13 5.5J ET18.
patriot
Гараж: 322
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение patriot » 05 окт 2014, 22:11
вопрос к знатокам
из етих двух дисков может быть один оригинальный альпиновский
вариант 1
1399140113981400
вариант 2
1405140414021403
Сообщение Chewbacca » 05 окт 2014, 23:05
На 1ом написано же Альпина. На реплике не будет этой надписи.
Второй - обычный стоковый диск от е21
patriot
Гараж: 322
Сообщение patriot » 06 окт 2014, 20:27
Chewbacca писал(а):На 1ом написано же Альпина. На реплике не будет этой надписи.
да! но меня смутило то что с другой сторонки клеймо ронал
Вернуться в «Тюнинг»
