вопрос по установке карба и впускного коллектора
muzika
- Гараж: 318
Ребят помогите установить впуск. Какие куда патрубки тосола подсоеденять. И тд и тп. Всем заранее спасибо. И как ставить карб, ел подсоединения, вакуумные подсоединения и тп))
Re: вопрос по установке карба и впускного коллектора
даже если лень открыть книгу и каталоги, чтобы посмотреть, написал бы, что за карб. Судя по всему дидта?
muzika
- Гараж: 318
Не, не знал какой карбюратор будет. 2б4, ставлю на инжекторную голову.
- Рулет
muzika писал(а):Не, не знал какой карбюратор будет. 2б4, ставлю на инжекторную голову.
тут смотрел? http://lehaiver.h10.ru/lit_karb.htm
http://yadi.sk/d/58aRGf6gCXk4Q
muzika
- Гараж: 318
Да смотрел. С вакуумом разобрался. А как и куда патрубки охлаждения? Никак не могу понять (( и мне с карбом пришла еще проводка под него, но она не подходит. Кто знает как можно подключить эл. Соединения ?
что значит не походит? И вообще, что ты ожидаешь услышать в ответ на такие вопросы?
muzika
- Гараж: 318
Chewbacca писал(а):что значит не походит? И вообще, что ты ожидаешь услышать в ответ на такие вопросы?
не подходит колодка возле блока предохранителей. то есть похоже что я не смогу дать питание на все подкапотное...или я бред сморозил?)
а про все остальное, я даже не знаю что я хочу услышать. может кто ставил такой карб, или у кого был. просто все книги говорят о ТХ и настройках, а вот как поставить на двигатель m10b18i k jetronik карбюратор никто никогда нигде не писал.
сфотай колодку на проводке и на блоке предохранителей. Поставь коллектор и прикрути карб. Как идут шланги системы охлаждения - смотри етк или фотай непонятный шланг и сюда кидай
muzika
- Гараж: 318
колодка с карба.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
та что стоит...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
вот куда эти маленькие должны идти??? да и большой, тот что снизу.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
а вот собственно карбюраторная электрика. назовите пожалуйста то что я обвел, и если кто шарит, схему как можно подключить всех их) заранее спасибо.
Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд:
если не сложно, то если кто то знает что зачем подключать(электрику), сможете схемку нарисовать от руки(для особо умных)
та что стоит...
muzika
- Гараж: 318
Chewbacca писал(а):сфотай колодку на проводке и на блоке предохранителей. Поставь коллектор и прикрути карб. Как идут шланги системы охлаждения - смотри етк или фотай непонятный шланг и сюда кидай
Поставил собственно.
muzika
- Гараж: 318
ребяяяят, отзовитесь кто нибудь. второй день голову ломаю, никак не могу победить этот карбюратор!!!
колодка с е28 или е30,е12 ,отрезай её и припаивай родной,все провода по цветам
а я бы не так сделал. Я бы оставил родную моторную проводку, только кинул бы провода на карб, их там всего ничего. Задавай конкретные вопросы, что непонятно, на все ответим
Chewbacca писал(а):а я бы не так сделал. Я бы оставил родную моторную проводку, только кинул бы провода на карб, их там всего ничего. Задавай конкретные вопросы, что непонятно, на все ответим
да их там всего три -клапан ХХ,корректор, подсос(би-металл,пружина)+масса-конечно проще родную подцепить
muzika
- Гараж: 318
azateikin писал(а):Chewbacca писал(а):а я бы не так сделал. Я бы оставил родную моторную проводку, только кинул бы провода на карб, их там всего ничего. Задавай конкретные вопросы, что непонятно, на все ответим
Как подключить карбюратор отдельно? обьясните кто нибудь, а лучше нарисуйте на листике пожалуйста, если не трудно) заранее спасибо.
и еще вопрос, если у меня нет корпуса возд фильтра, мне его нужно упорно продолжать искать или можно заменить его чем то?
