Странный шум из области КПП
DeeMON
Сообщение DeeMON » 14 мар 2010, 18:29
Добрый день!Беспокоит такая проблема - при скорости около 10-20 км/ч из района коробки передач(предположительно) начинает доноситься странный шум,точнее сказать вой...Слышен он на первой и второй передаче,и независимо от сцепления(и с включенным,и с выключенным).Вой этот прекращается с ростом либо понижением скорости(заметьте,именно СКОРОСТИ,а не ОБОРОТОВ).Я грешу на коробку,так как если б это был какой-нибудь подшипник в двигателе или на навесном,то он бы проявлял шум и на стоячей машине...Заменил недавно масло в коробке(предыдущий хозяин додумался залить грамм 400 (!) :shock: ТАД-17 :shock: - слава Богу он на ней не ездил! ) на cинтетическое VAT (аналог-заменитель Castrol Syntrax Universal)...Ничего не изменилось...Думаю,может ли это быть подвесной или редуктор?Или может привод спидометра?Или всё-таки что-то случилось с коробкой?Прошу помочь дельным советом!Заранее спасибо!
P.S.Коробка функционирует великолепно(механическая 4-ст.)
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
Re: Странный шум из области КПП
Сообщение alex_day » 14 мар 2010, 20:32
Подвесной вероятно. Редуктор шум будет откровенно сзади
никита
Сообщение никита » 14 мар 2010, 22:10
с повышением скорости шум усиливается а потом резко обрывается? подвесной. той зимой тоже выл потом сам перестал, странно то что он был новый и выл. возможно грязеотражатель задевал за резину, сейчас видимо притерся
DeeMON
Сообщение DeeMON » 14 мар 2010, 22:49
В основном да,но только после 20 км/ч он резко обрывается,а если после этого включить нейтралку и двигаться накатом,то шум идёт постоянно по мере снижения скорости вплоть до 15 км/ч (приблизительно) и потом также резко перестаёт шуметь...А как можно проверить?Может его как-нибудь можно смазать?Снять подвесной и попробовать без него я так понимаю нельзя... :) У меня вроде бы тоже новый - судя по его внешнему виду...
DeeMON
Сообщение DeeMON » 14 мар 2010, 22:53
той зимой тоже выл
Шум проявлялся именно ЗИМОЙ?Или просто так совпало?
viv.72
Сообщение viv.72 » 15 мар 2010, 11:37
Поддомкратить одно из задних колес над ямой, завести, включить скорость и слушать...
316 81гв
DeeMON
Сообщение DeeMON » 15 мар 2010, 12:47
Согласен...Наверное это самый простой способ выяснить причину! +1
никита
Сообщение никита » 15 мар 2010, 23:47
именно зимой появился, выл на непрогретой машине, т.е. после ночи. смазывать наверно нежелательно, т.к. резина там не бензастойкая.
можеш снять проверить сам подшипник, собственно и все...
DeeMON
Сообщение DeeMON » 16 мар 2010, 00:11
А как его проверить?На вид он идеальный...
никита
Сообщение никита » 16 мар 2010, 00:34
проверить люфт, и плавность вращения
G.P.
Сообщение G.P. » 20 мар 2010, 20:33
у меня та же ситуация, воет когда холодная, сначала думал, что колесо об рулевые тяги трётся (проставки другие поставил), но выяснилось, что это как раз подшипник... обильно намазал солидолом, проблема исчезла
