от чего такое происходит?
http://video.mail.ru/mail/a.l.e.x.-flex/1/7.html
с одной стороны довольно весело. с другой стороны не вредно ли для движка это?
зацените)))
- Volk
23-ий писал(а):Volk писал(а):А это можно подряд повторить или это временами
Детонации и не будет -детонация при раннем
ну хзз.. может еще от бензина зависит. ну вообще можно повторить)) сняли тож не с первого раза))
похоже или бензина ускоритель льёт много, ХЗ про позднее зажигание
(при позднем оно не должно ехать нормально)
Как тюлень ,не простудился
Если очень постараться можно глушак разорвать (ждём фоток
318 была
- 23-ий
Volk писал(а):23-ий писал(а):Volk писал(а):А это можно подряд повторить или это временами
Если очень постараться можно глушак разорвать (ждём фоток)
если тока резонатор... а глушак прямоточный
- Валентин Screw
Чё мозг человеку парим????? Сначала думать надо ,а потом писать про позднее зажигание и так далее!!!!
Всё у тебя хорошо и правильно работает!!! Так срабатывает отсечка по искре - и это нормально!!!
E21 316 акпп 82г. коричневая - была
E21 323 мкпп 82г. синяя - была
E30 318i мкпп 88г. зелёная -была
E34 530 мкпп 88г. серая - была
E30 320i акпп 88г. серая - есть
- Volk
Шурег писал(а):Чё мозг человеку парим????? Сначала думать надо ,а потом писать про позднее зажигание и так далее!!!!
Точно
Говорю же бензин лишний
318 была
- Валентин Screw
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
