Вот моя 318
MaX_Gtx
Re: Вот моя 318
Сообщение MaX_Gtx » 02 дек 2010, 20:45
Для экономии попробуй 110/155(А,11), я не пробовал, но должно ехать без провалов и подергиваний, правда скорее всего динамики будет маловато...
Кулачок ускорителя трогать не надо (помню вроде давно я пробовал ставить разные, нето было, выпиливал более агресивный и с ним был приход, но бенза значительно больше сжиралось, так что вернул обратно "4".) Ну если очень хочется можеш попробовать паставить "5" (ставился штатно на 53ие солексы для классики) он более гладкий чем "4". Ставить "7" (83ий солекс) не надо, он откровенно мал. Вобще, лучше распылители попробуй поставь от 83его 35/40, а кулак "4" оставь. Провалов сильных врят ли будет, а расход уменьшится это точно... особенно при длинных толканий в пробках.
По поводу 10л/100км при городской зимней езде по пробкам... ну блин врят ли это возможно для 1.8 карбюраторного мотора. Возможно ошибаюсь, но в какой-то брошуре о БМВ был указан расход для М10 с карбом, там было 12 литров.
В теории если ставить более позднне зажигание и забеднять смесь, то можно добиться расхода 8-10 литров, но ехать не будет вобще! :) И сделать это без оборудования в виде лямбды, датчика температуры выхлопа и т.д. НУ ОЧЕНЬ СЛОЖНО :)
Arhi-str
Re: Вот моя 318
Сообщение Arhi-str » 03 дек 2010, 21:10
хх 40 не станет много жрать на холостых?
у меня при моем нынешнем конфиге лето расход был 10 л по городу, в спокойном режиме. пробок мало у нас.
"распылители" это ты имеешь ввиду "гусаки" ускорительного насоса? попробую их сначала поменять, а жиклеры те же оставить. потом прикуплю другие жиклеры и поэкспериментирую.
карб я так понял у тебя ориентирован приводом дроссельных заслонок в сторону бензонасоса? - у меня наоборот, думаю тоже переставлю )), чтобы кастрюлю развернуть, чтобы брала подогретый воздух над двигателем.
просто вопрос расхода последнюю неделю стал крайне актуален, езжу совсем немного, а заливаю по 9 литров в день.лупит по карману.
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Mr. Anderson
Re: Вот моя 318
Сообщение Mr. Anderson » 04 дек 2010, 03:12
MaX_Gtx писал(а):можно добиться расхода 8-10 литров, но ехать не будет вобще
Ну "не едет" - это очень размытое понятие ;)
У меня расход в среднем как раз 8-9 литров о городу, еду я по правилам, 60 по городу - потолок. Пробки, если таковые по пути могут попадаться (еду в час пик по соотв. районам) объезжаю "дворами". Ну и стиль вождения "неспешный разгон + на светофор идет езда на выбеге".
Динамика меня устраивает вполне.
MaX_Gtx
Re: Вот моя 318
Сообщение MaX_Gtx » 04 дек 2010, 10:27
распылители это гусаки, правильно.
Я вот вернул обратно 120/165(23) и 110/135(ZC) остальное мне по динамике не понравилось, не то всё. Не зря всё таки в 2B4 родном стоят как раз 120 и 110, их и надо ставить, просто к ним надо нормальные воздушные подобрать и трубки правильные.
По расходу... ради инттереса вчера смотрел разные но вые авто и их параметры, так вот на всяких там 1.6 современных двигателях заявленные расходы производителем от 8 до 10 литров! и это на новых авто! Ну как может м10 карб жрать меньше 10 и при этом сохранить динамику БМВ?!
У м10 распред так скажем более широкофазный и на низких оборотах имеет плохое наполнение цилиндров, по этому ему и необходим достаточно большой топливный жиклер (120-122,5) и жиклер ХХ не менее 40 (родной 45) так как приходится готовить достаточно богатую смесь для поддержания нормальных холостых. А вот с ростом оборотов после 3500 наполнение увеличивается и по этому во второй жик 110 и нужно подбирать воздух и как я убедился правильные трубки.
Для примера: на ВАЗ передний привод при установки спорт распредвалов (умеренных) как раз и ставят 120/165(23)
стандартный распред (могу немного ошибаться) на ВАЗ около 230 градусов, а у м10 270.... Собственно делайте выводы и пробуйте конфиги.
MaX_Gtx
Re: Вот моя 318
Сообщение MaX_Gtx » 04 дек 2010, 10:32
Arhi-str писал(а):хх 40 не станет много жрать на холостых?
Обязательно поставь карб приводом к бензонасосу! в таком положении при движении в гору уровень в камере поплавковой будет для первой камеры побольше, что немного обогощает смесь и добовляет тяги, как раз нужной для движения в горку. Если наоборот, то первая будет обедняца....
Re: Вот моя 318
Сообщение Han Solo » 04 дек 2010, 18:57
Вот это ты где купил ?
и еще доп. приборы давления и температуры масла ?
Arhi-str
Re: Вот моя 318
Сообщение Arhi-str » 04 дек 2010, 20:58
Anderson, какой у тебя карб? как настроен? почему такой небольшой расход? у меня стиль езды примерно такой же - в пробках не стою практически, разгоняюсь до 60 и еду далее на 4-й передаче. двигатель не выкручиваю. к светофорам "подкатываюсь"
Max_GTX, ты значит советуешь в итоге на первую камеру поставить 110/155, на хх 40, распылители от 21083, а кулачок ускорительного насоса оставить №4... верно? а что тогда поставить на вторую камеру?? мне кажется при таком конфиге машина вообще никуда не поедет )) или я не прав?
MaX_Gtx
Re: Вот моя 318
Сообщение MaX_Gtx » 04 дек 2010, 21:38
Это можно попробовать, ехать будет, но туповато. сам не пробовал.
Я вернулся к 120/165, всё таки это самое то. во второй стоит 110/135
При 110/155, во вторую надо 120/135
MaX_Gtx
Re: Вот моя 318
Сообщение MaX_Gtx » 04 дек 2010, 21:44
V_Serjo писал(а):Вот это ты где купил ?
Шпильки я не заказывал, а всё остальное с Ибэя. заказывал через http://ebaytoday.ru/?puebtdid=86503
Вот для примера ссылки
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
вот шпильки
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-M20- ... ccessories
Re: Вот моя 318
Сообщение Han Solo » 04 дек 2010, 21:51
ну там то понятно . я думал тут покупал
вот их каталог . в россии есть дилер
http://video.arp-bolts.com/catalog/ARPCatalog.pdf
приборы лучше VDO куплю они менее модные :)
Arhi-str
Re: Вот моя 318
Сообщение Arhi-str » 05 дек 2010, 20:04
понял. спасибо. посоветовали сегодня очень хорошего карбюраторщика, съезжу еще и к нему посоветоваться.
MaX_Gtx
Re: Вот моя 318
Сообщение MaX_Gtx » 09 дек 2010, 19:10
ну чего карбюраторщик сказал? интересно же!
Arhi-str
Re: Вот моя 318
Сообщение Arhi-str » 13 дек 2010, 08:36
не ездил пока. некогда было - "женился" на днях (в мечеть ходил).
Arhi-str
Re: Вот моя 318
Сообщение Arhi-str » 21 дек 2010, 08:15
110/150zd и 120/135zc во вторую. как такой вариант?
или 105/145 иои 107,5/140zd что думаешь?
MaX_Gtx
Re: Вот моя 318
Сообщение MaX_Gtx » 21 дек 2010, 09:30
Arhi-str писал(а):110/150zd и 120/135zc во вторую. как такой вариант?
С трубкой zd я ни при каких конфигах не мог добится чего-нить приличного.
На родном карбе трубка имеет заглушку снизу как и на 23 , всего одну пару отверстий! и диаметр отверстия воздушного жиклера такой же как и 165 (23).
На данный момент обкатываю 120/165(23) правда на трубке запаял две верхних пары отверстий, так как с ними сильно беднит на верхах. По ощущениям смесь богата, так что буду пробовать постепенно уменьшать топливный, сначала попробую 117,5, потом 115.
Вторая пока 110/125(zc) пока её не трогаю, сначала надо с первой разобраться.
По поводу приведенных тобой конфигов... ни чего не думаю, так как это от москвича конфиги всякие экспериментальные. Двигатель БМВ имеет совсем другие коифециенты наполнения, фазы газораспределения, диаметры и подъем клапанов, так что от москвидона не пойдет :) Да, и углы опережения зажигания на БМВ совсем другие, значительно выше и агресивней!
При подборе тарировок солекса отечественного для М10 надо исходить от тарировок родного карба.
Бороться за экономию на горьчке надо переходом на газ или инжектор! А карбовый М10 меньше 10литров по городу при эконом режиме жрать не будет... Двигатель должен получать ту смесь на которую расчитан, а контролировать расход надо правой ногой :)
