Скрежет, после того как отпускаю сцепление
@gent007
Сообщение @gent007 » 15 ноя 2010, 14:50
Привет всем, вопрос в следующем. После того как отпускаю сцепление (на холостых, КПП на нейтралке) у меня слышен скрежет в области КПП, что это может быть?
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Re: Скрежет, после того как отпускаю сцепление
Сообщение KreySlider » 15 ноя 2010, 15:23
Подшипник...
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 15 ноя 2010, 15:55
KreySlider писал(а):Подшипник...
+1
У меня тож скрежетал, я его хорошенько забил смазкой и скрежет ушел, вот уже пол года тихо.
BMW e21 318 m10b20 1978г.
@gent007
Сообщение @gent007 » 16 ноя 2010, 00:55
Можно по подробнее, что за подшипник? где его искать? Да еще забыл упомянуть, что когда отпускаю сцепление, кроме скрежета, машина немного дергается вперед (на нейтралке)???
Сообщение Chewbacca » 16 ноя 2010, 02:06
выжимной
Сообщение Shark-E21 » 16 ноя 2010, 08:57
Либо выжимной подшипник, либо первичного вала.
@gent007
Сообщение @gent007 » 16 ноя 2010, 11:02
Спасибо, посмотрим)))
Tsoy
Сообщение Tsoy » 23 ноя 2010, 00:47
дергается при отпускании сцепления на нейтралке? значит сцепление на подходе уже вернее его пора смотреть и менять..скрежет, подшипник скорее всего выжимной, снимай коробку короче )
никита
Сообщение никита » 23 ноя 2010, 14:04
@gent007 писал(а):Привет всем, вопрос в следующем. После того как отпускаю сцепление (на холостых, КПП на нейтралке) у меня слышен скрежет в области КПП, что это может быть?
выжимной врядли, т.к. скреб бы всегда ибо он всегда крутится
если скребет во время отпускания сцепления а после полного отпускания исчезает скорее всего диск или корзина сцепления
если после полного отпускания сцепления скребет, скорее всего первичный вал
я бы начал с проверки наличия и уровня масла в коробке, т.к. бывали случаи :lol:
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 04 дек 2010, 14:36
или правильности залитого масла. у меня коробку сейчас схватывает что аж капец. и пока коробка замерзшая, при отпускании педали доносится этот скрежет...
Сообщение azateikin » 04 дек 2010, 16:20
@gent007
Сообщение @gent007 » 09 янв 2011, 21:47
Как смазать выжимной пожшипник?
Сообщение Artemy 323 » 10 янв 2011, 14:19
Мы когда то в 90то каких то варили подшипник в литоле. смазка станет жидкой и сама затечёт в полости, но сейчас бы я не стал бы этого делать проще купить выжимной отдельно.
@gent007
Сообщение @gent007 » 10 янв 2011, 14:22
Чтобы его смазать его нужно снимать?
Сообщение alex_day » 10 янв 2011, 16:35
@gent007 писал(а):Чтобы его смазать его нужно снимать?
@gent007 писал(а):если бы я был немного внимательнее
Artemy 323 писал(а):Мы когда то в 90то каких то варили подшипник в литоле.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 13 гостей
