посовейтуте пжлст
Сообщение godz320 » 08 май 2007, 08:47
Кирилл писал(а):
godz320 писал(а):
это может быть неисправность зажигания, в частности провода, крышка трамблера, бегунок итп..
ну ей газку поддаш-вроде б ничего... но напрягает, мерин вон с 40 на 4-й тянет.... :?
да все правильно, неа малых оборотах при нагрузки поддергивание машины именно из-за того что я тебе сказал
Сообщение Антон Самарский » 08 май 2007, 09:34
А может из-за давления масла...
Мне кажется в картере полно бензина, надо сразу менять масло с фильтром.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 май 2007, 15:15
Антон Самарский писал(а):А может из-за давления масла...
я думаю, что надо слить масло, залить промывку, потом какую-нить полусинтетику-там ппосмотрим
Да вообще поведение лампочки странное-на ХХ не горит, горит на ходу, пока пе*ды ей не дашь :?
Короче все эти меры только после покупки возможны...
Я вот про масляный насос думаю - ведь если бы он не работал-лампа бы всё время горела. Да и клина б она наверно бы сразу словила...
Не так ли?
Два лучших автомобиля- BMW & Mercedes
Edelzz
Сообщение Edelzz » 08 май 2007, 15:35
у нас горело на м20 на больших оборотах из за вкладышей - были задиры
а ездить с лампой в корне не верно
а ремонт м20 накладный
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 май 2007, 16:45
Edelzz писал(а):у нас горело на м20 на больших оборотах из за вкладышей - были задиры
там М-10 1,8
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 май 2007, 23:23
там М-10 1,8
даже блин не знаю, связываться или нет, на вид-конфета если покрасить :D , люк есть, по салону-жопа, надо гдето всю бороду и тд брать...
Volk
Сообщение Volk » 09 май 2007, 16:47
Смысла нет сейчас на полусинтетику тратиться
318 была
Кирилл
Сообщение Кирилл » 09 май 2007, 22:20
он мне седня по телефону отмочил, что оказывается год как масло с фильтрами не менял, урот мля...
и ещё говорит-ты наверно вместо 2-4фтыкал... Завтра буду пробовать нормально..
Сообщение Artemy 323 » 10 май 2007, 09:19
Вспоминается мне мне мой м20 когда отчим купил авто
давление масла на холодном двс вообще не горола, по мере прогрева лампа давления загоралась и переставала гореть всё при больших и больших оборотах.
Т.е. при полностью прогретом двс давление переставало гореть при 2200об/мин.
Когда сняли поддон :shock:
Это был шок.
Шатун болтался отруки когда отвернули постель шатунную оба вкладыша просто вывалились, а когда их пытались примерить обратно к постели, он в ней болтался как не родной, как будто от другой машины.
Там даже заклинить ничего не могло. Зазоры слишком громадные.
ВСё закончилось переборкой двс(без расточки)
Но шатунные шейки колена пришлось точить на два размера.
т.к. на них был элипс и ещё шатунные постели тож разбило.
Я потом и шатуны менял.
Сообщение 23-ий » 10 май 2007, 09:35
Volk писал(а):М10 на 4 тянет с 2000 об или с 60 км/ч
Машина под долгое и дорогое востановление,
да ты правв) на трассе заметил такое))
а про масло скажу скорее всего забился масляный фильтр..
Кирилл
Сообщение Кирилл » 10 май 2007, 12:24
ну вообще про 4 он может и прав... потому как симптомы похожи-машин сначала дёргается как сука, а потом летит как огалтелая без нажатия газа :shock: на слишком высокой для 2 передачи скорости, просто я подумал, неужто я такой урод, что не могу на Е-21 2-ую воткнуть нормально :shock: , причём у меня ж была уже Е-21.....
или там коробка совсем охеренная...
з.ы.:получается, что и друган у меня тоже урод.... :?
Volk
Сообщение Volk » 10 май 2007, 20:35
Примерно максимальные скорости
1 45
2 80
3 110
4 165
318 была
Кирилл
Сообщение Кирилл » 11 май 2007, 18:15
А что скажете насчёт задних арок и стаканов задних-трудно их вообще достать при сварке или нет?
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
