е 21 316 из латвии-даугавпилс...
jurciks
Re: е 21 316 из латвии-даугавпилс...
Сообщение jurciks » 12 сен 2010, 23:01
Yura335 писал(а):во нервых задний привод менее склонен к пробуксовле! чтобы уверенно проворачивачть нужно2.3 минимум! и немного доработать машину! а от 1.8 трудно ждать прихода если он не турбо! на моем веку не встречалось тачки более склонной к пробуксовки чем Е21! так что....
собирал собирал- дождался блин.... продам , кстате кому приглянулась 3000 евро и она ваша
п.с последняя надежда на редуктр короткии с блоком....есл и тут нет.... спалю :lol:
Yura335
Сообщение Yura335 » 12 сен 2010, 23:08
дорого!))) особенно для нас!!! ее вобще не целесообразно у нас покупать и томожить! (РОССИЯ)
Сообщение chelby5 » 12 сен 2010, 23:10
Мой 316 с поршнями на 89.22 и карбом от 08 ВАЗ разворачивается при не полном газе и на месте может, а вот больше 4,5 тыс крутится не хочет, думаю виной маленький карб
Yura335
Сообщение Yura335 » 12 сен 2010, 23:21
да, но со сколькооборотов до того как отпустишь сцепу? а что не крутится пологаю что не в нем дело! можно большие жики поставить! хотя пример из моей практики! поставил эл. насос то волги а мотор тоже к 4.5т об. переставал крутить, поменял и теперь его хватоет даже на 3.5 л.
Сообщение chelby5 » 12 сен 2010, 23:31
jurciks пишет что не тянет, а про обороты хз, газнул и в перед
Yura335
Сообщение Yura335 » 12 сен 2010, 23:36
я про то что на некоторых моторах надо заранее поднимать обороты , а на других просто дожать педаль!
Сообщение Han Solo » 13 сен 2010, 18:11
дано:
m10 318 l-jet
мотор уставший
редуктор 4:10 !!
R14
nokia 3i
с 13 колесами и совдеповской резиной результат вообще потрясающий , а так фины не особо дают баловаться ;)
результат:
сцепа-газ= шлейф из резины с буксами на ходу
обороты-сцепа-дожимаем = букс
побочные эффекты: масленое голодание 1-2минуты после, нехватка топлива 1-2 минуты
jurciks
Сообщение jurciks » 19 сен 2010, 15:54
вот заморочился был... на двери подиумы сделл со своим обьёмом
увлекательно со стекловлокном работать вот ремонтирую камей накладки на зад крылья
никита
Сообщение никита » 20 сен 2010, 08:52
сколько слоев делаешь?
jurciks
Сообщение jurciks » 20 сен 2010, 09:53
никита писал(а):сколько слоев делаешь?
бампер в 3 , а подиумы в один + синтетическая ткань для формы, у меня самая толстая ткань...достоточно...
jurciks
Сообщение jurciks » 22 сен 2010, 16:46
напомню к-дже
обьясните в чем делою на нейтралке двигатель крутится без нареканий, и без лишних звуков и тд
но при езде при переключение , короче на оборотах иногда под капотом бах!
и второе
старт в стиле я рейсер..
стоиш набираеш обороты, кидаеш сцепу, 2 метра шлифуем а потом начинает глохнуть и глохнет и такое ощущение что ждем пока топлива не накочает в двиг, а потом все хоршо заводится...
jurciks
Сообщение jurciks » 25 сен 2010, 20:28
во че купил помогите , подскажите как поставить илил открутить ети заклепки проще
надо контактную группу менять
Сообщение chelby5 » 25 сен 2010, 23:30
Поменяй всю рулевую колонку
jurciks
Сообщение jurciks » 26 сен 2010, 07:35
Chelby500 писал(а):Поменяй всю рулевую колонку
а попподробней? кто откручивал ети заклепки? сразу искать сваршика чтоб голову ей приварить илил налрез болгаркой под отвертку достаточно?колонка выходит строго вверх?
Alidgy
Сообщение Alidgy » 26 сен 2010, 08:41
Нормальное авто!! Удачи!
