греется мотор M10B18 i
Re: греется мотор M10B18 i
Сообщение Artemy 323 » 09 авг 2010, 10:33
не при богатой не греет она охлаждает той частью которая не сгорела.
Сообщение godz320 » 10 авг 2010, 02:13
ну что , поменял термостат? :)
Сообщение alex_day » 10 авг 2010, 07:03
Леш, это не термостат. У меня подобная проблема - перегрев при езде больше чем на 130.
Стоит уже 3й термостат - ситуация не меняется.
Радиатор мытый. Так что похоже, что все таки помпа.
Сообщение chelby5 » 10 авг 2010, 15:32
alex_day писал(а):godz320
А что может быть с помпой! если конено на воде не ездить
Она либо работает либо нет
Сообщение Han Solo » 10 авг 2010, 19:16
alex_day писал(а):Так что похоже, что все таки помпа.
причем тут помпа ? она почти новая ,как собственно и термостат . купил химию буду мыть ...
Сообщение alex_day » 10 авг 2010, 20:49
Chelby500 писал(а):Она либо работает либо нет
либо работает плохо.
помпа это все таки насос и он требует полной герметичности, а от времени внутренний пластик мог прийти в негодность
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 10 авг 2010, 21:00
а вдруг прокладка ГБЦ пробитая или трещина в ГБЦ или ГБЦ кривая?
Сообщение Madman » 12 авг 2010, 08:15
V_Serjo, а трамблер как там у тебя? опережение вакуумное, центробежное работает?
Сообщение Han Solo » 12 авг 2010, 08:40
Madman писал(а):V_Serjo, а трамблер как там у тебя? опережение вакуумное, центробежное работает?
проверю. спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
