неполадки с вакуумом!!
подскажите пожалуйста как проверить не ставя на машину вакуум тормозов?? у меня их 3, ставил 2 и оба работают по разному, но когда на заглушенной качаешь потом заводишь, лапка чуть утопает на обоих, но когда качаешь тормоз на заведенной машине работают они по разному!! 1-й когда покачал потом заглушил и снимаю трубку от вакуума к коллектору с вакуума воздух "пшик", а со 2-го не так! так вот как их проверить, не может же всем 3м ппц быть!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- никита
Re: неполадки с вакуумом!!
который пшикнул получше, по крайней мере он герметичен и через него воздух в двигатель сосать не будет
вакуум от Е30 на Е21 подходит от всех моделей или на М10 одни на М20 другие????
- Djeday
Ты его видел физически? Я себе поставил вакуумник Ate, как и родной, но только он чуть меньше в диаметре. Шток к педали тормоза был больше и все. Крепление к кузову и крепление ГТЦ - один в один. С чего он был - фиг знает... Тормоза отличные. Так что просто посмотри. Если ГТЦ встанет без проблем (смотри выступание штока из вакуумника тоже чтобы одинаковое было), то ставь и не парься. Шток к педали тормоза я просто переварил...
alex_day писал(а):Kipish писал(а):а по креплению подходит или надо колхозить?
немного нужно. поищи -это обсуждалось
Валентин Screw писал(а):Крепёжные размеры одинаковые и в корпус и в ГТЦ
Валентин Screw писал(а):ГТЦ остаётся от е21.Вакуумник трудно впихнуть и попасть в отверстия крепёжные. А ГТЦ становится как родной
Mazzay писал(а):Т. е. колхоза ноль, просто трудно попасть, т. к . он больше.
viewtopic.php?f=10&t=5592
сегодня поставил вакуум с Е30 оказалось, что поставить его большой гемор, нужно модотком вминать кузов в районе стакана иначе он просто не влезет и то в конце стягивал гайками, и сам шток короткий чень, при нажатии на педаль тормоза в пол она не достает до штока, но проблема решаема, я сделал просто у меня было 2 вилки которые накручиваются на шток, я одним концом вставил в родную вилку с Е30 вилкой с Е21 между ними вкрутил шпильку и потом еще одну вилку с Е21 и все достало до педали, но можно сделать по другому, приварить к штоку что-то что удлинит вилку и все, но 1-й вариант оказался проще для меня т.к гараж с сваркой был далеко!!
считаю поместить этот диалог)))) в базу знаний( \толко оформить грамотно)!!
не пойму ничего, начал качать педаль, сначала спустил с ГТЦ (3 трубки) стало накачиваться за 3-5 нажатий, но спустя 5 сек, нажимаю снова а лапка в пол проваливается, что может быть??? и еще, как отрегулировать правильно педаль, т.к если шток будет короче то будет не дожимать??
bmw316 писал(а):не пойму ничего, начал качать педаль, сначала спустил с ГТЦ (3 трубки) стало накачиваться за 3-5 нажатий, но спустя 5 сек, нажимаю снова а лапка в пол проваливается, что может быть???
ИМХО где то утечка
значит в том месте где утечка все в жидкости будет, или не обязательно?????
судя по всему утечка небольшая. соответственно может быть не очень заметно
а может это быть из-за утечки в регуляторе тормозных усилий заднего контура, который под вакуумом стоит???? или ГТЦ хоть и новый но не рабочий!
