Акула М20Б20 Днепропетровск
Сообщение alex_day » 09 сен 2009, 00:42
Из картинки должно быть понятно.
John Ripper
не забывай - у тебя м30, а у него моторчик потяжелее будет.
Кроме того, то что у твоей машины трещины в другом месте нихрена не доказывает. так как каждая машина индивидуально реагирует на нагрузки. Кстати, у моего аппарата трещины заваривали именно в показанных мною местах и это не еденичный случай - это слабое место в машинах с подвеской Мак-Ферсон
Последний раз редактировалось alex_day 09 сен 2009, 07:46, всего редактировалось 1 раз.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 09 сен 2009, 04:31
от косынок смысла немного, т.к. на наших машинках в отличие от е30 стакан почти не торчит из брызговика. да и конструкция самого брызговика другая немного именно в этом месте.
Сообщение alex_day » 09 сен 2009, 07:49
mike 19rus писал(а):от косынок смысла немного, т.к. на наших машинках в отличие от е30 стакан почти не торчит из брызговика.
нихрена это не значит. Сила есть, плечо есть, соответственно будет возникать момент и ему глубоко плевать что этот стакан где то торчит меньше, чем у е30.
mike 19rus писал(а):да и конструкция самого брызговика другая немного именно в этом месте.
угу, а то что за счет этого отличия силы больше на это как то наплевать?
Tsoy
Сообщение Tsoy » 09 сен 2009, 08:30
Прав, у меня тоже не хилая трещина образовалась именно в том месте где ты показал на картинке. Кстати говоря распорка не дает стаканам складываться во внутрь, следовательно при ходовой от е28 она там необходима.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 09 сен 2009, 21:01
Крепление двигателя, часть 2
Доделал кронштейны двигателя, сделал косынки на них, хорошенько проварил, прикинул на двигатель, вставил двигатель под капот, все хорошо, но балку придется немного переделать, крепление подушек нужно приподнять и сместить ближе к центру, сегодня уже не было времени это сделать :(
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 13 сен 2009, 10:35
Все, двигатель закреплен, стоит на подушках, коробка тоже уже стоит на кронштейне, все четко :)
Теперь буду зашивать тонель, ложить проводку двигателя, устанавливать педали и колонку, главный тормозной, тормозные магистрали, делать один кардан из двух. Это ближайшие основные дела.
Фотос:
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 13 сен 2009, 20:10
ахренительно! других слов вообще не нахожу! молодец! о таком я пока даже не помышляю!
alex
Лёхин
Сообщение Лёхин » 13 сен 2009, 20:25
rjhjnrjd алексей писал(а):ахренительно! других слов вообще не нахожу! молодец!
поддерживаю!
323 мотроник Е-21 80г на рестоврации.
Сообщение Shark-E21 » 13 сен 2009, 22:03
Морду (телик) сделай на болтах. Не дай бог придётся разбирать - на сварке всё проклянёшь.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 13 сен 2009, 23:08
Shark-E21 писал(а):Морду (телик) сделай на болтах. Не дай бог придётся разбирать - на сварке всё проклянёшь.
Согласен, причем разбирать мне придется часто, потому подумываю даже сделать снизу или сбоку крепление на дверных петлях, остальное на болтах
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 14 сен 2009, 04:40
петли лишние, делай на болтах. телик же силовой элемент кузова
Сообщение Shark-E21 » 14 сен 2009, 10:44
Arkadiy писал(а):подумываю даже сделать снизу или сбоку крепление на дверных петлях
Не стоит. Лучше просто на болтах.
Pachtet
Сообщение Pachtet » 14 сен 2009, 15:07
Супер проэкт!, особенно радует мотор :]
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 14 сен 2009, 23:03
Где будет стоять вакуумник и рулевой карданчик? Или ты будешь ставить гидроусилитель тормозов?
blake320
Сообщение blake320 » 14 сен 2009, 23:07
Валентин Screw писал(а):Где будет стоять вакуумник и рулевой карданчик? Или ты будешь ставить гидроусилитель тормозов?
ТОрмоза придумали трусы!))
The ultimate driving machine
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
