не работает 4-й цилиндр М10!!
bmw316
Re: не работает 4-й цилиндр М10!!
мне на станции моторист проливал WD 40 и ниче, а зазоры я сразу проверил все норм!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- 23-ий
я обычно водой проливаю.
клапана смотрел?
мож прогорело что?
хотя тогда, компрессии не было бы...
по идее воздух насасывает в 4 ...
кроме как коллекторного просасывания не знаю, что и может быть.
так как компрессия норм, знач не прокладка головки. и не грм.
может резьба на свечном отверстии?
клапана смотрел?
мож прогорело что?
bmw316
да ну ты что резьба, исключино! а из-за карба может быть??
- 23-ий
bmw316 писал(а):да ну ты что резьба, исключино! а из-за карба может быть??
имхо нет. у тя же карб на все подает одинаково.
bmw316
получается только вп. коллектор! завтра промажу герметиком в местах соединения, а там видно будет!!
- BAF.F1
bmw316 писал(а):проблема такая: после установки ввертышей и установки ГБЦ на место, перестал работать 4 цилиндр!!свечи черные(сухие) на холодную все работает норм, а как прогреется начинает троить, на оборотах тоже работает!!!сначала грешил на то что клапана зажаты- отпустил, потом что обратка маленькая, рассверлил отверстие в карбе до 4мм, проехал 250км свечи белые!!
Ввертыш в какой цилиндр поставили? Может всё-таки там пропускает воздух?
bmw316
в том то и дело, что ввертыши в 1,2,3, но в 4 его нет!!
- BAF.F1
Ну тебе посоветовали облить впускной коллектор тёплой водой или карб клинером (холодной нельзя, тепловой удар будет коллектору), если троение пропало, значит трещина или подсос.
Вчера в книге вычитал, жёлтый налёт на свече - признак некачественных присадок в масле или бензине.
bmw316
да я уже коллектор другой поставил, все равно троит!!
- BAF.F1
Бывает так, что всё перепробовал, а потом выяснилось, что ЭТО не заметил, потому что невнимательным был
Крышку трамблёра, бегунок, свечи и ВВ провода попробуй другие. Посмотри на контакты в крышке трамблёра, может там ппц на контакте для свечи 4-го цилиндра.
bmw316
да все смотрел уже!!
а возможно что бензин не поступает в 4-й цилиндр??
