е 21 316 из латвии-даугавпилс...
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 02 ноя 2009, 10:34
jurciks писал(а):и еще трамплер не сбит но провода были отсоединены...на примере етой фотки так?
у тебя походу БСЗ, значит вращение против часовой стрелки. Да и провода подсоединены не правильно, надо так 1342
BMW e21 318 m10b20 1978г.
jurciks
Сообщение jurciks » 02 ноя 2009, 10:39
2 прочитал на крышке 1342 а на крышке трампл1ра , как провода поставить? где первый и тд...
так?Изображение
Butters
Сообщение Butters » 02 ноя 2009, 10:58
Сообщение Chewbacca » 02 ноя 2009, 12:13
на любом цилиндре ишешь вмт и смотришь, чтобы бегунок смотрел чуть раньше вв провода на этот цилиндр. Нюанс в том, что за оборот бегунка 2 вмт. Нужный я подбирал вставляю ручку отвертки в свечное отверстие и смотрел, когда там давление создается. Если лень - попробуй угадать, если реакции двигателя не будет - переверни на Пи)
Сообщение Chewbacca » 02 ноя 2009, 12:16
А рисовать картинки смысла нет, т.к у нас трамблер можно вставить как угодно, у нас не жигули, там просто шестерня
jurciks
Сообщение jurciks » 02 ноя 2009, 12:17
Butters писал(а):Изображение
с учетом что ето к-дже?
тогда спасибо....
jurciks
Сообщение jurciks » 02 ноя 2009, 12:34
HEKPOMAHT писал(а):А рисовать картинки смысла нет, т.к у нас трамблер можно вставить как угодно, у нас не жигули, там просто шестерня
ну так и у нас просто шестерня....
Butters
Сообщение Butters » 02 ноя 2009, 13:50
jurciks, тебе нужно узнать где у тебя 1 цилиндр на трамблере, а от него уже против часовой стрелки подключать ВВ провода в последовательности 1342
jurciks писал(а):с учетом что ето к-дже?
а что, есть разница разве?
jurciks
Сообщение jurciks » 02 ноя 2009, 14:25
Butters писал(а):jurciks, тебе нужно узнать где у тебя 1 цилиндр на трамблере, а от него уже против часовой стрелки подключать ВВ провода в последовательности 1342
я переспросил чтоб убавить одну из причин , что у меня двиг вообще и не пытается работать, недоходит до форсунок топливо и с обратки ничего не идет при подключение насоса, а вот на пусковую идет при включение зажигания :?:
jurciks
Сообщение jurciks » 04 ноя 2009, 18:26
ыыыыыыыыыыы зарычала :bash:
jurciks
Сообщение jurciks » 10 ноя 2009, 12:48
сделал обратку, приколхозил под баком насос с фильтром\окончательно задул дно , но пока ставил баки и баки и дно всё в царапинах... :lol:
посчитал отдать на покраску чем сделать самому...из за зимы
наверно черный....илил немогу определится
где глянуть её родный цвета и названия к ним
http://img42.imageshack.us/img42/5752/i ... 761fb6.jpg
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... 793/02.jpg
jurciks
Сообщение jurciks » 16 ноя 2009, 21:34
сегодня както подругому взглянул на диск...у меня что проставки стоят в переди ?? :shock: непоиму....
Геворг
Сообщение Геворг » 18 ноя 2009, 21:08
Они родимые...
Ищу доктора для пересадки рук в более подходящее место
Сообщение Shark-E21 » 18 ноя 2009, 21:32
20-25мм.. круто..;)
nadraga
Сообщение nadraga » 18 ноя 2009, 21:59
Интересно, от чего тогда диски на фотке в первом посте...)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
