Установка ЦЗ
Всё о тюнинге BMW Е21
Roman4eg
Установка ЦЗ
Сообщение Roman4eg » 13 июн 2009, 00:48
Подскажите пожалуйста, как правильно и где провести провода для центрального замка? Вообщем купил, с подключением всё понятно, хотелось бы посоветоваться с Вами, где правильно вести провода, делаю такое в первый раз :) Заранее большое спасибо всем!
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 13 июн 2009, 00:50
И ещё в комплекте шли только механизмы для дверей ( 4 штуки ), мне по известной всем причине понадобятся только для двух дверей, а как быть с замком багажника? Там система примерно такая-же разве как у дверей? Вообщем думаю не я первый, не я последний, если не трудно, подскажите...
BMW E39 M52B25
Jean
Сообщение Jean » 13 июн 2009, 08:29
на моем примере как то так выглядет цз
Tsoy
Сообщение Tsoy » 13 июн 2009, 10:31
ну и нормально проведено на картинке проводи приблизительно так же! смотри только что бы механизм стеклоподъемника не зацепал провод, и тяги внутри двери...
Последний раз редактировалось Tsoy 13 июн 2009, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 13 июн 2009, 12:55
а где вести провода в подкапотном простратнстве? Можно фото? :roll: Jean спасибо большое за фото двери!
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 13 июн 2009, 12:57
P.S. и очень бы хотелось примерно узнать, как поставить цз на багажник, пока представления никакого :oops:
BMW E39 M52B25
Jean
Сообщение Jean » 13 июн 2009, 18:04
Roman4eg писал(а):P.S. и очень бы хотелось примерно узнать, как поставить цз на багажник, пока представления никакого
вечером отпишу
Jean
Сообщение Jean » 13 июн 2009, 21:12
Roman4eg писал(а):а где вести провода в подкапотном простратнстве?
а зачем? у меня ЦЗ идет на сигналку там спец. провода для этого выделены, в инструкции по установке все написано.
на багажник я тоже себе поставил через сигналку там есть функция "багажник, а родной замок пришлось с патрахами удалить так как мешал установки.
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 14 июн 2009, 00:43
У меня сигналки никогда и не было, поэтому и некуда подключать. У центрального замка есть провода + и -, поэтому и спрашиваю как вести. На блоке центрального замка есть вход для сигнализации и брелка, отдельные входы... Я всегда считал, что сначала устанавливается цз, а потом сигналка. По поводу багажника пока даже не знаю, как он выглядит изнутри, поэтому и интересуюсь, как там правильно всё сделать. Имею в наличии только провода для всего и 4 моторчика, как ты нарисовал и 4 тяги.
BMW E39 M52B25
Jean
Сообщение Jean » 14 июн 2009, 07:19
Roman4eg писал(а):У меня сигналки никогда и не было, поэтому и некуда подключать. У центрального замка есть провода + и -, поэтому и спрашиваю как вести. На блоке центрального замка есть вход для сигнализации и брелка, отдельные входы... Я всегда считал, что сначала устанавливается цз, а потом сигналка. По поводу багажника пока даже не знаю, как он выглядит изнутри, поэтому и интересуюсь, как там правильно всё сделать. Имею в наличии только провода для всего и 4 моторчика, как ты нарисовал и 4 тяги.
ну багажник можно с кнопочки вывести куда ни будь под седло, а с ЦЗ надо думать.
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 14 июн 2009, 12:13
Jean писал(а):ну багажник можно с кнопочки вывести куда ни будь под седло, а с ЦЗ надо думать.
Зачем выводить с кнопочки, когда есть уже всё готовое, чтобы открывать всё вместе? :) Просто хочу узнать, реально ли будет при такой-же системе как в дверях, научить открывать и дверь багажника! У тебя нету фото как ты сделал? :)
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 14 июн 2009, 23:15
Ну что ? Кто что думает по поводу багажной двери и как протягивать провода под капотом? Думаю завтра буду ковыряться в гараже =)
BMW E39 M52B25
Jean
Сообщение Jean » 15 июн 2009, 07:04
Roman4eg писал(а):У тебя нету фото как ты сделал?
да вроде больше нет фоток хотя, надо посмотреть.
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 15 июн 2009, 23:21
Сегодня начал копаться, освободилось несколько минут, думал снять обшивки и не понял как :shock: Там где болты возле ручки, так они только ручку крепят. Никто не может на фото в паинте отметить где болты, которые снимают обшивку?
BMW E39 M52B25
Сообщение Chewbacca » 16 июн 2009, 14:04
Снимаешь ручки. Снизу и по бокам она держится на клипсах, аккуратно поддвеваешь и потом всю карту тянешь вверх
Вернуться в «Тюнинг»
