спасибо Антону вот вообщем нашел
http://www.avtotools.su/index.php?productID=1451&PHPSESSID=41fedfe6f747eb1bddfe7e274be1fa1f
(Колхоз по-русски) Ремонт шаровой опоры на BMW 315 Е-21
- Валентин Screw
- Bad_Boy
Остальные вроде другие. По крайней мере все, что я примерял не подходили.
Другой вопрос: палец от чего-нибудь подходит? Я не обязательно имею ввиду ВАЗ. Можно и от ино, главное чтобы отдельно от всего остального. А то у меня справа шарик стал уже жутко неправильной формы (видно на фото в начале), а менять из-за этого рычаг в сборе, да еще с неразборной шаровой.. А эта прикурить дает в виде слегка нехорошего движения правого колеса.
Есть мысля заказать токарю-фрезеровщику, но встанет как рычаг с шаровой мне кажется по деньгам!
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
- Bad_Boy
А это к чему? Я про палец шаровой говорю. На 100% не уверен, но мне кажется они должны быть одинаковыми?
На днях заехал в магазин, снова узнать о цене рычага с шаровой.. Просто офигел.. За 1,5 месяца цена оного подросла с 1,7к руб. до 2,7(!)к руб. Поеду на рынок, буду смотреть пальцы от волг, космичей и пр. газелей..
Может какой-нибудь просто обточить можно будет?
Re: (Колхоз по-русски) Ремонт шаровой опоры на BMW 315 Е-21
Вопрос такого плана : Скрипит шаровая на одном из рычагов (точнее поскрипывает) при повороте руля, еще 1 момент в данное время рычаг находиться в крайнем положении (без нагрузки), т.к мотор не стоит. Снимал рычаг, шаровая не люфтит и работает плавно, забил туда ШРБки. Но так же поскрипывает. Насколько это страшно? З,Ы если порвался пыльник шаровой можно поставить от наконечника рулевой тяги от E21) 8шные рвутся только в путь
- Bad_Boy
По логике вещей - поскрипывает, значит есть трение металла об металл. Т.е. Возможно сухарь где-то сработался. Либо еще что-то. Пыльники от 8-ки держатся неплохо те, которые силиконовые. Резиновые действительно - рвутся быстро. Ибо совковая резина - это то еще овно..
- chelby5
Провел небольшей эксперемент
Разобрал шаровую опору от е36 (внутреняя, высокая) и как окозалось шток схож с нашим
Разница в посадочном конусе, у е36 немного больше, и резьба на 14
Но самое интересное то, что сухарь подходит нашим рычагам. При заприсовке 36 сухаря в наш рычаг шток уже туго вращялся, при том, что 36 опора была мертвая
есть еще такой вариант, но мне кажется он ненадежен
