Вопросы по 5ст. КПП, ответов на которые нет в Базе Знаний :)
Сообщение Han Solo » 27 мар 2009, 09:47
88_goshka писал(а):Подскажите пожалуйста, а коробка с е28 м10 отлично станет на е21 м10???
с е12 механический спидометр
с е28 электр. спидометр
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 27 мар 2009, 10:08
А это так... для справки:
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=18402.0
Ставили кпп с е30 м40 Гетраг на е28 с м20 вместо ЗФ, абсолютно все подошло! Даже по длине кпп одинаковые, но передатные отличаются, машина стала немного резвее на первых передачах.
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 27 мар 2009, 10:22
парни а где можно взять инфу про 5 и 4 ступенчатую кпп!
оч интересна разница в передаточных числах !сильно они отличаются или нет!
Сообщение Han Solo » 27 мар 2009, 10:27
maxim4eg писал(а):парни а где можно взять инфу про 5 и 4 ступенчатую кпп!
в книжках. :lol: по е21 и е30 и т.д.
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 27 мар 2009, 18:22
я поставил коробку е 30 без выхода под спид.сделал электро.глянь мои фото.пришлось кардан делать короче.и кулису.
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 27 мар 2009, 18:24
и поменял спедометр. поставил от 28.подскажу как подсоеденить
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 29 мар 2009, 14:49
bmwpasha ? ??? ?????????? ???? ?????????
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 29 мар 2009, 18:33
88_goshka.смотри форум. о нас.Мой BMW 318 80г.
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 31 мар 2009, 15:04
? ?????? ? 28-?? ????? ??? ?????? ?????????? ????????????
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 31 мар 2009, 17:18
88_goshka
привет.кардан брал от е30.отнес назавод его укаратили на 2 см.
Димон
Сообщение Димон » 31 мар 2009, 18:09
а может ли кто выложить картинку самих лепестков,так чтобы один к одному(которые находятся в редукторе)отксеренную или сфотканную,низнаю,либо чертёж.Нужно же знать сколько должно быть лепестков(чтобы скорость правильно показывал спидометр) и ваабще размеры,дабы отдать людям на изготовление
Е21 М10/1,8л совсем белая,83г.в.
Димон
Сообщение Димон » 31 мар 2009, 18:35
И ещё если не сложно,опиши пожалуйста всю процедуру,т.е.как внедрил спидометр с 30ки в приборку от акулы про датчик и.т.д. буду признателен
Сообщение alex_day » 31 мар 2009, 18:47
Димон писал(а):И ещё если не сложно,опиши пожалуйста всю процедуру,т.е.как внедрил спидометр с 30ки в приборку от акулы про датчик и.т.д. буду признателен
смотри базу знаний - там была ссылка на описание
Димон
Сообщение Димон » 31 мар 2009, 18:51
Знаю,но там же стояла торпеда от 30ки а у bmwpasha стоит родная торпеда и приборка и интересно же сколько нужно лепестков для правильного показа скорости.
Сообщение alex_day » 31 мар 2009, 19:05
Димон
у bmwpasha стоит спидометр от е28, просто в родной торпеде. прочти внимательно что он писал. а лепестки на том фото что он выкладывал пересчитать можно
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 15 гостей
