S14 2.3Lit <> M10B20 (идентификация) [фото]
Сообщение Han Solo » 28 фев 2009, 21:29
Вал М10 2.0 lit
Вал S14 2.3 lit (как видем прекрасно себя чуствует в м10 стоке)
Вал S14 2.3 lit (посадочный диаметр под шкиф больше)
Вал м10 2.0 lit
Шкиф
масло-фильтр S14 c термореле
Шатуны (левый стандарт ,правый S14) все и так видно :wink:
ps: если есть у кого дополнения по теме пишите !!! попоже дополню поршнями и гбц ....
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 01 мар 2009, 01:13
Vaganov Sergei писал(а):масло-фильтр S14 c термореле
Где это термореле? Если этот чёрный разъём под фишку, то это датчик давления масла один в один как на м40.
Re: S14 2.3Lit <> M10B20 (идентификация) [фото]
Сообщение Shark-E21 » 01 мар 2009, 11:21
Vaganov Sergei писал(а):Вал S14 2.3 lit (как видем прекрасно себя чуствует в м10 стоке)
Разумеется, блок то тот же самый.
Не термореле, а термостат. Открывыющий магистраль на радиатор при определённой температуре.
Присоединюсь к Годзу - почём вал взял?
Сообщение godz320 » 01 мар 2009, 11:39
похоже все же это не термостат.. Валек прав.. 2 отвода неаверно идут на масл. радиатор
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandlerOld.ashx?imid=2A000000
Сообщение Shark-E21 » 01 мар 2009, 19:00
godz320 писал(а):Shark-E21
похоже все же это не термостат..[....]2 отвода неаверно идут на масл. радиатор
И когда масло течёт в радиатор? Всегда? Или всё ж при определённой темепературе? Термостат там внутри, который и открывает магистраль в радиатор. Точно такая же система и на М20В25 стоит - там тоже термостат внутри.
А чёрная фишка - разумеется, датчик давления масла...
Сообщение Han Solo » 02 мар 2009, 17:45
Валентин Screw писал(а):Где это термореле? Если этот чёрный разъём под фишку, то это датчик давления масла один в один как на м40.
нет нет.... он внутри корпуса (термостат точнее сказать ) 2 фото
godz320 писал(а):смысл темы не понял
Лех ну четы сразу обижаешь :( тему поднял ,чтобы люди видели как выглядят валы для М10 2.0 литра и S14 и чем они отличаются
форум наполняеем ... а ты сразу за свое :(
godz320 писал(а):почем вал от s14 взял?
нету у меня вала от s14 , это всего лишь тема
Shark-E21 писал(а):Не термореле, а термостат. Открывыющий магистраль на радиатор при определённой температуре.
да да ты прав ! я просто ни так выразился
Shark-E21 писал(а):И когда масло течёт в радиатор? Всегда? Или всё ж при определённой темепературе? Термостат там внутри, который и открывает магистраль в радиатор. Точно такая же система и на М20В25 стоит - там тоже термостат внутри.
+1 :)
Сообщение godz320 » 02 мар 2009, 19:14
друзья, а может это датчик температуры масла?
Сообщение Shark-E21 » 02 мар 2009, 20:14
godz320 писал(а):друзья, а может это датчик температуры масла?
ЕТК однозначногоответа не даёт - под этой позицией бьётся и датчик давления масла и датчик температуры масла.
Сообщение Han Solo » 02 мар 2009, 20:33
Shark-E21 писал(а):ЕТК однозначногоответа не даёт - под этой позицией бьётся и датчик давления масла и датчик температуры масла._________________
это не важно
важно вот это :wink:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 06 мар 2009, 00:05
Датчики температуры синего и коричневого цвета с 2 контактами внутри. А это датчик давления.
Сообщение Han Solo » 12 июн 2009, 22:11
слева стоковый поршень от M10B20 K-Jet (он плоский ! )
завтра за фоткаю дальше по m10b20
Сообщение Han Solo » 14 июн 2009, 21:15
идентификация ГБЦ от M10B20
идентификация вала M10B20 для МКПП и АКПП
Сообщение Han Solo » 27 июн 2009, 20:13
и так продолжим ...
собрав материал по M10B20 оказалось их было 9 модификаций из них два особенных ,первый с кодом М15E12 с карбюраторами cdet и мощностью 130 л.с и M10E20 Turbo (1973-1974 2002Turbo) 170л.с и степенью сжатия 6.9
т.е всего 9 модификаций , основные отличия это поршня , гбц и соответственно разная степень сжатия . Почти на всех модификациях использовались поршня MAHLE и только на одной KS .
Привожу скрины из каталога , в них есть коды деталей ,модели,года и самое главное параметры поршней !
тут поршня KS (номера их допишу позже)
турбо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
