Устанавливаем личинки замков от десятки
Сообщение alex_day » 24 авг 2008, 21:03
Не секрет, что замки на наших машинах у многих пришли в негодность и ремонт их неэффективен. Новые вставки стоят совершенно баснословные деньги.
В качестве альтернативы было предложено ставить вставки от ваз2107.
При зрелом размышлении идея была забракована из-за избыточных размеров узла (поставить можно, но тяга занимает слишком большой угол, возможны проблемы).
Забракованы были также от москвича 2141. из-за их низкого качества.
В общем окончательный выбор - десятка. Комплект замков с фиксирующими пластинами и прокладками стоит около 15 долларов.
Так как на е21 и ваз 2110 немного разные способы крепления тяг замка, то был изготовлен новый активатор
Материал должен быть капрон, но, из-за того, что не нашел капрона подходящего качества, был использован фторопласт.
Окончательно вставки приняли такой вид
Слева переделанная, справа оригинал от десятки.
Теперь установка
1) снимаем оббивку двери
2) Вытягиваем фиксирующий вставку пружинный фиксатор. Он прямоугольный с занутыми краями и из под направляющих стекла виден его краешек. Упираем в него отвертку и толкаем ею фиксатор в сторону переднего края двери.
3) Запускаем руку и на ощупь снимаем шайбу надетую на вставку. После некоторого количества нехороших слов она сползет со вставки на тягу (потом не забудьте ее вытащить- она нам больше не понадобится)
4)Тянем вставку на себя пока тянется
5)Берем тонкую отвертку и снимаем старый капроновый активатор (можно не жалеть он нам уже не нужен)
он просто надет на вал вставки, который имеет в свою очередь форму типа "ласточкин хвост", поэтому снимется с некоторым усилием
6)Вытаскиваем вставку и снимаем активатор с тяги (не забываем о шайбе которую мы сняли в пункте 3).
7)Берем новую вставку, круглый напильник и подгоняем форму отверстия в двери под новую вставку.
8)Надеваем активатор на тягу (активатор на вставку не надет).
9)Вставляем вставку, надеваем активатор и фиксируем штифтом
10)Ставим вставку на место и фиксируем пружинным фиксатором (обращаю внимание что если на родной вставке он уходил вбок, то на десяточной он заводится сверху вниз)
11) любуемся
12) ставим оббивку на место и говорим что так и было
П.С. вставку замка багажника переделываем из деталей двух дверных и старой вставки багажника под новый ключ. Варианты переделки десяточной вставки для установки ее в е21 рассматриваются
П.С.2 Так как (насколько я помню) вставки на е21 и на е30/е12/е28 и вроде на е23 одинаковы, то для них возможно выполнения подобной операции.
Последний раз редактировалось alex_day 25 авг 2008, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shark-E21 » 24 авг 2008, 21:49
Познавательно, но мне, по ходу - повезло - все личинки пашут ак часы (тьфу 3 раза)...
Hey Miss
Кандидат На БАН
Сообщение Hey Miss » 27 янв 2009, 15:41
НЕ плюй в колодец! :shock:
Сообщение godz320 » 27 янв 2009, 17:42
полезная инфа! а ключики с маркировкой ВАЗ? :lol:
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 27 янв 2009, 20:32
godz320 писал(а):alex_day
тут видел ПТС от машины одного знакомого - БМВ 320 (е30) 87год производитель ТС - волжский автозавод... :lol: :lol: :lol:
Сообщение alex_day » 28 янв 2009, 17:41
godz320 писал(а):полезная инфа! а ключики с маркировкой ВАЗ?
если хошь, то можешь выгравировать
Сообщение godz320 » 28 янв 2009, 19:17
я нечего не хочу :lol:
Миха
Re: Устанавливаем личинки замков от десятки
Сообщение Миха » 08 дек 2010, 22:56
Интересная тема!!! не видно ни одной фотки! Можно это исправить?
BMW 315 82г.в.
Сообщение alex_day » 09 дек 2010, 16:15
Миха писал(а):Интересная тема!!! не видно ни одной фотки! Можно это исправить?
дык сделано
Brainy
Сообщение Brainy » 16 сен 2012, 16:49
на е30 и е28 ещё может быть но вот у е23 вообще другой замок личинка в ручку встроена. Я пытался на е23 подобрать от РУСпрома не смог..
BMW 318 e21
сашка
Сообщение сашка » 17 сен 2012, 14:37
про замок багажника подробнее можно?
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 17 сен 2012, 15:14
А на замок зажигания как же?
m10b16
Сообщение alex_day » 26 сен 2012, 22:12
Barinov писал(а):А на замок зажигания как же?
Замок зажигания работал нормально, поэтому не лазил и уже не полезу :(
