Как снять ковролин с пола ?
Сообщение alex_day » 29 сен 2008, 18:49
Собственно вот
варили пол. сварщики не разобрались как крепится ковролин под панелью, соответственно не смогли поменять. Теперь собственно вопрос - нужно ли снимать панель или достаточно только снять торпеду?
makc
Сообщение makc » 29 сен 2008, 18:53
я снимал ковралин но он не крипилси не как. тарпеду не трогал
e-21 316i
Сообщение alex_day » 29 сен 2008, 19:09
А как ты вытащил его то?
нижние части торпеды стянуты скобой, которая в свою очередь прикручена к полу. не трогая торпеду никак.
И второе - как боковушки крепятся?
Сообщение godz320 » 29 сен 2008, 19:10
под печкой он там, по идеи надо снимать печку
Сообщение Shark-E21 » 29 сен 2008, 19:46
Снимал и ковролин и шумку. Ковролин просто лежит, шумка под торпедой надета на своеобразные крючки.. .Просто немного потянуть вверх и снять...
Сообщение alex_day » 29 сен 2008, 20:05
ок всем спасибо.
А боковушки ( которые на стене в ногах водителя и пассажира)?
Сообщение Chewbacca » 29 сен 2008, 20:11
Для этого снимается:
-передние сиденья
-борода вся вынимается
-резинка с ручника
-пластиковые накладки в проемах двери, которые прикрывают снизу уплотнитель двери(но не обязательно можно просто вытянуть, но собирать сложновато)
-нижняя часть заднего сиденья
-панель, которая над педалями
-накладки на колонки передние, чтобы боковушки снять
-ручка капота
-печку снимать не обязательно, вытянуть ковролдин можно, но сложновато, в крайнем случае, когда ставить ковролин будешь, можно из-под капота отпустить крепления печки и подсунуть
По-моему все. Это чтобы снять все 4 части ковролина
Сообщение Chewbacca » 29 сен 2008, 20:13
на правой только освободить от динамика и вытащить из-под резинки дверной, а на водительской еще снять ручку капота
Сообщение alex_day » 29 сен 2008, 20:20
ок
всем спасибо
Сообщение Shark-E21 » 29 сен 2008, 22:41
НЕКРОМАТ - что-то дофига, особенно на моторном щите.. .У меня просто лежит ковролин в том месте... Вытянул аккуратно - и всё...
Сообщение Chewbacca » 29 сен 2008, 23:13
У меня он не только под печкой, но и за нее, вверх сантиметров на 5 поднимается.
Ну я же написал не обязательно, если не пойдет - тогда можно чуть отодвинуть печку)
Я, например, вытащил нормально, а подсовывать его под печку оказалось сложее, у меня оч плохо шел, но у мя шумка неродная, может поэтому_)
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 30 сен 2008, 03:27
Не знаю, у меня ковролин легко снимается... Правда весь салон снимать - процедура не то чтобы сложная, но делать лень... Хоть и за 20 минут его раздеть можно :o
Mike888
Сообщение Mike888 » 03 окт 2008, 11:17
zaremchichak писал(а): Хоть и за 20 минут его раздеть можно :o
Давай на ящик пива, что даже кресла не снимешь :D :D :D
Сообщение Shark-E21 » 03 окт 2008, 12:06
С ящиком пива- не снимет, конечно.. :) :)
Сообщение alex_day » 03 окт 2008, 15:45
20 минут на сиденье, + еще столькоже второе, потом еще 10 минут на все остальное итого 50 минут
