Замена генератора
Leha
Замена генератора
Сообщение Leha » 04 июн 2008, 21:34
Можно ли поставить генератор 65 ампер, вместо генератора на 45 ампер.Что при это нужно будет менять в проводке автомобиля, или ничего. :roll:
e21 315 06.1982
Сообщение alex_day » 04 июн 2008, 21:39
Можно. а зачем?
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 04 июн 2008, 22:09
Leha
в принципе ничего не нужно менять...
Ну кроме аккумулятора, на 45 а/ч я бы не советовал оставлять.
BMW 316 81г. растем до 318i
Сообщение alex_day » 05 июн 2008, 09:07
CaHe4er писал(а):на 45 а/ч я бы не советовал оставлять
Можешь объяснить почему?
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 05 июн 2008, 12:11
ну, во первых ток зарядки будет больше,значит надо не меньше 60-65 а/ч :)
если аккум конечно не на пол года, год .
Leha
Сообщение Leha » 05 июн 2008, 20:50
А, спасибо. Аккумулятор не дешево стоит.
e21 315 06.1982
Сергей
Сообщение Сергей » 05 июн 2008, 20:55
Господа, не путайте зарядку постоянным напряжением (на машине) и постоянным током (от зарядного устройства). Без разницы какой будет генератор и аккумулятор - напряжение будет одно и тоже. Генератор большей мощности сможет питать больше оборудования без разрядки аккумулятора(в пробке с зажженными фарами, мощный усилитель и т.д).
А вот при зарядке от зарядного устройства действительно нельзя превышать ток зарядки 1/10 от ёмкости аккумулятора.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
