как снять бензобак?
Denich
как снять бензобак?
Сообщение Denich » 26 апр 2008, 17:14
Привет друзья,наконец-то наступило более менее тёплое время и теперь-то хочу заняться авто,а то от друзей устал слышать фразу "Бумер-умер")))Собираюсь гнать авто в мастерскую потому как сам дуб-дубом пока...
Короче проблема в том, что течёт бензобак и его надо отдать на сварку,но как его снять я так и не понял.Помогите плиз советами!
мечтаю восстановить свой BMW 320-1979 г.
Сообщение Han Solo » 26 апр 2008, 17:43
какой именно ? правый или левый
Сообщение 23-ий » 26 апр 2008, 17:53
да какая разница если он к полу прикручен с днища..
левый проще снять, так как не надо снимать диван.
Denich
Сообщение Denich » 26 апр 2008, 17:55
Vaganov Sergei писал(а):какой именно ? правый или левый
а их че,два целых там)))я чесно говоря не знаю,но капает ближе к центру ну или даже к правому краю
Сообщение Han Solo » 26 апр 2008, 17:59
http://www.elcats.ru/bmw/image.aspx?imid=9CE00001
1)откручиваем деталь № 3
2) снимаем шланг № 14 и сливаем бензин
3) откручиваем один хомут на шланге № 13
4)под сиденьем задним откручиваем лючок и снимаем там шланги
5) хорошо заправлем болты № 6 WD ! ждем и они сами отваливаются :) шутко :)
6)откручиваем болты №6 с нужного бензобака (по 3 болта на бензобак)
все :wink: а да забыл про вентиляцию расказать :D ну там все просто сам разбирешся ,что отрезать :lol:
ps : процедура немного геморная поэтому советы
1)перед снятием посотреть состояние трубки ! Купить ее заранее и пока сняты бензобаки поменять ее .
2)если будешь ставить инжектор в будущем то нужна будет сливная трубка т.е покупаешь сливной бензопровод и ставишь сразу две новые трубки . купить лучше новые так ка за 30 лет там все мхом заросло :)
Denich
Сообщение Denich » 26 апр 2008, 18:10
спасиба друзья!
Сообщение Han Solo » 26 апр 2008, 18:14
Denich писал(а):спасиба друзья!
ну мог бы и сам допереть :wink: вроде там все понятно
шланг №14 новый покупай . кстати там может течь :wink:
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 26 апр 2008, 21:32
но капает ближе к центру ну или даже к правому краю[/quote] может промто шлаг соединительный полопался, у мени и так было. :cry:
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 26 апр 2008, 21:33
а капоет всегда или тока при езде?
Сообщение alex_day » 26 апр 2008, 21:35
может течь соединительный шланг
(на рисунке это номер 14)
Сообщение 23-ий » 26 апр 2008, 22:24
я все покупал перед тем как снять баки.. все трубки..
даж сетку на датчик...
но сетка новая выпадала из него.. так как видимо за 30 лет разбухло все.. да и старая сетка была не хуже новой. оставил старую..
Denich
Сообщение Denich » 27 апр 2008, 12:42
Имено капает всегда,я просто сначала залил 20 литров и их через неделю вдруг не стало,мшина при этом стояла на стоянке,стал грешить мол сторожа ночью слили,потом опять залил и потом только уже под машину сунулся а там такое дело
gart
Сообщение gart » 10 июн 2009, 22:04
:arrow: кто нить знает как датчик уровня топлива закрутить в бензобак? а то он открутился а закручиваться не хочет( а ещё у него немного оттошле алюминивый корпус!! ничего же страшного в этом нет? :oops:
ЗЫ датчик тоже чето не вынимается ( не дает на его корьпусе алюминевом металдичская пластина подскажите как вынуть)
калькулятор ОСАГО 2017 - 2018 калькулятор ОСАГО 2017 - 2018
Сообщение Shark-E21 » 10 июн 2009, 22:17
Не вынимается из бака? Поверни вокруг осии найдёшь положение, когда вынуть можно. А разбирать его - гаечка внизу есть...
gart
Сообщение gart » 11 июн 2009, 19:40
пасибо =)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 27 гостей
