Бензобаки
- MegaVova
Бензобаки
что делать с бензобаками??? они у меня погнутые все и ржавые как ядерная война, но даже если ржавчину можно сбить пескоструйкой, то что делать с вогнутостью? можно как то аккуратно выгнуть?
от чего тарить если эти не поровняются?
спичку туда бросать не предлагать.
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
Re: Бензобаки
MegaVova писал(а):что делать с бензобаками??? они у меня погнутые все и ржавые как ядерная война, но даже если ржавчину можно сбить пескоструйкой, то что делать с вогнутостью? можно как то аккуратно выгнуть?
мне повезло гнутый был только основной бак
я туда через заборник бензина залез черенком с плотно намотаной тряпкой и акуратно выгнул ,что мог . снаружи почистил ,загрунтовал и покрасил мобихэлом
John Ripper
- MegaVova
ты серьёзно?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- Валентин Screw
- Константин
John Ripper
Пля, всю жисть так бензабаки ровняли. ТОка не вздумай это в памиищении делать. А ещо луче бак по максимум наполнить водой, а потом качать. А то тут один уже пылесосил мусор из бензобака.
все слил, остальное высохло. Тряпочкой убрать срань не получалось, взял пылесос.... терь глухой на одно ухо а пылесос до сих пор по боксам собирает.
- Валентин Screw
А вообще все операции с баком как то сварка, пылесосиние и тп. делается после так называемого выпаривания. Обработка паром на предмет удаления испарений бензина.
John Ripper
John Ripper писал(а):Плотно закрыть и накачать:)
у меня не получилось закрыть на основном баке большое отверстие под датчик уровня .
как это сделать ?
John Ripper
John Ripper писал(а):а нахрен ты датчик вытащил?:) засунь назад. в выходы на тубки и шланги "колхозники" поставь (болт вкрути и хомутом зажми)
ну и ? наличие там датчика и резиновой прокладки (ориг) ни чего не дало , выходил там воздух . т.е нужного давления для выдавливания не создавалось !
John Ripper
John Ripper писал(а):хреново значит поставил. Ежели воздух выходит то и бензоль будет выходить.
да не все подогнал плотно . все пасадочные места ровные , а давление которое нужно для выпрямление у меня не держал .
банально выпрямил механически
Re: Бензобаки
MegaVova писал(а):можно как то аккуратно выгнуть?
Накачать...
