Ступица на 5 болтов
John Ripper
mike 19rus
John Ripper
Так зад уже установлен. Отрезаются сайлены с балки от е28. привариваются уголки. делается точно такое же как на родной балке.
т.е. даже на родные сайленты в итоге она садится.
Редуктор у е28 больше. Его опора будет находится сантиметров 5 в багажнике. ДЛя этого в нише запасного колеса вырезается дырко, варится квадрат, в который и будет входить упор от редуктора. К квадрату мастерится болт, и черед падушку на этот болт садится редуктор.
mike 19rus
mike 19rus
John Ripper
Тоже от е28. Но от е12 луче. не придется опоры варить к лонжеронам. они там на подрамнике.
Перед всунут на 50%. У е28 оказалось лонжероны более тонкие. не влазит нормально рулевой редуктор. Правда при помощи молотка и кузькиной матери лонжерон принимает правильную форму. Осталось усилитель приварить, и будем рычаги одевать.
Задний редуктор живет на падушке двигателя москвича 2140
Встала как родная.
Все фотик забрать забываю. ТО взял, батарейки сели, то взял, сфотать забыл.
- Валентин Screw
mike 19rus
