Нужен совет по ремонту
Anri81
Сообщение Anri81 » 10 дек 2007, 11:33
Отдал машину на СТО. Хотел заменить Пыльники на приводах, рулевой рейке и подвесной. Также что бы что нибудь сделали с выхлопной.
Машина простояла почти месяц а дело так и не сдвинулось с места.
Решил делать сам по мере возможности. Ситация на сегодняшний день такая- заменил пыльники приводов, снял глушитель. Лопнута промежуточная опора - ее сегодня менять буду, прочитал в камасутре там вроде все понятно... Вопрос возник у меня вот в чем, может ли кто картинку или фотку скинуть, как выхлопная по днищу идет. А то что было ваааще жуть.. приемная труба проходит прям вдоль коробки, резонатор был прикручен проволкой к промежуточной опоре, труба которая идет к самому глушителю идет под валом привода левого колеса, хотя вроде как я понял если смотреть по крепежам должна идти над ним. :(
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 10 дек 2007, 11:59
нет все верно. Резонатор вдоль кардана, между половинками бака, над балкой заднего моста, под шрус заднего левого колеса, и на сам глушитель.вот так. сам не давно менял весь выхлоп. Поставил родной.
Anri81
Сообщение Anri81 » 10 дек 2007, 12:05
а где коробка! он должен проходить над рычагом кремпления корбки или под ним?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 10 дек 2007, 12:34
как это над! У тебя что вообще ни чего родного нет.
Anri81
Сообщение Anri81 » 10 дек 2007, 12:35
может только приемная труба и то сомневаюсь
Anri81
Сообщение Anri81 » 10 дек 2007, 12:36
глушитель похоже ВАЗ резонатор незнаю от чего вообще... все соединения переделаны под стык (труба в трубу)
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 10 дек 2007, 12:38
а хомут какой?
Anri81
Сообщение Anri81 » 10 дек 2007, 12:39
как на ВАЗ с прорезью и одним болтом с гайкой!
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 10 дек 2007, 12:43
дааа! Ужас! Попробую сегодня сфоткать выхлоп на своей и может скину тебе если не много весить будет.
Anri81
Сообщение Anri81 » 10 дек 2007, 12:46
Спасиб!
Anri81
Сообщение Anri81 » 12 дек 2007, 13:17
Поменял пыльники на рулевой рейке! Заменил подшипник подвесной с опорой! Осталось собрать выхлоп и машинка будет готова к выезду! Хотел поменять карб на "восмерочный", но передумал вроде нашел спеца который сказал что настроит мне родной!!! Вчера пробовал ее завести только ничего у меня не вышло :( схватывает но так и не завелся! выкрутил свечи они все в бензине и черном нагаре, как закончу с выхлопом буду пробовать ее все-таки завести что бы доехать до этого мастера!
Вот что меня порадовало!!! при снятии кардана все гайки так великолепно раскручивались! я то по привычке с ВАЗ думал что там вообще капут будет! Тоже самое и при снятии рулевых наконечников все бесрпоблемно раскрутилось и снялось тоже без проблем!!! :)
Последний раз редактировалось Anri81 12 дек 2007, 13:23, всего редактировалось 2 раза.
Anri81
Сообщение Anri81 » 12 дек 2007, 13:18
KoSBIMe21 писал(а):дааа! Ужас! Попробую сегодня сфоткать выхлоп на своей и может скину тебе если не много весить будет.
За фото спасибо!!! у меня как раз в этом месте вообще УЖОС!!!
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 12 дек 2007, 19:47
не за что :)
Anri81
Сообщение Anri81 » 17 дек 2007, 10:08
Продолжаем :( Все поменнял глушитель сделал. Вчера попробовал завелась с полоборота. Выехал заглушил и больше не заводица :( В трамблере нашел отпаявшийся минусовой провод от контакта, сделал.
Перестал курутить стартер.. перепаял щетки(обточил от ВАЗа) два раза крутнул и опять встал. Машину нужно выгонять так как гаржом пользовался и он не мой.. Есть подозрение что ето якорь стартера накрылся :(
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 17 дек 2007, 10:25
смотри стартер полностью, может ротор на статор замыкает. И втулки опорные смотри.
