Вопрос к GoDz!
Всё о тюнинге BMW Е21
Сообщение godz320 » 21 янв 2007, 21:37
Funk писал(а):да нет для чего :) а что ты тада от 2.3 поставил :)
потому что тогда еще решил что еще двиган один собиру на базе 2,5 литрового.. с поршнями 84 мм.. и туда его впиндюрю...
Сообщение godz320 » 21 янв 2007, 21:50
Funk писал(а):godz писал:
блоки одинаковы, поршни на 2,3 колено от 2,0 ставить нельзя выпирать будут ~5.5 мм из головки..
godz чото не очень понял, ты хотел сказать, что поршни 2.3 и колено 2.0 ставить нельзя? или наоборот? помоему в первом варианте ничего не будет выпирать :) и я чот не понял как они из головки выпирать могут :) Извини если озадачил :)
озадачил не подетски :shock: :shock:
я тебе написал "поршни на 2,3 колено от 2,0 ставить нельзя выпирать будут ~5.5 мм из головки.."
то есть на 2.3 колено нельзя ставить поршни от 2-х литровой версии
Сообщение godz320 » 21 янв 2007, 21:53
Artemy 323 писал(а):
godz320 писал(а):
Funk писал(а):да кстати godz расскажи пжалста поршня от 323 и 320 :) хочю в 320 засунуть колено 323 :) смогу родные поршня поставить?
я тебе ответил в другой ветке..
и вообще мистер тюннинг, нах вообще 2,3 колено.. ищи колено от 2,7 сразу..
не понял в этот блок можно от 2.7 поставить?
а поршня?
А шатуны?
можно я примерял.. поршни на заказ или уменьшение днища поршней (от 2.3) на ~2 мм (днище там с хорошим запасом)
тогда получится мотор где то 2,45 литров;)) с хорошей крутяшкой!;)
Последний раз редактировалось godz320 21 янв 2007, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 21:56
а какой ход от 2.7? и от каких на такой вал подойдут поршня в 320 блок?
Тюнинг - моя жизнь!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 21 янв 2007, 22:00
Funk писал(а):а какой ход от 2.7? и от каких на такой вал подойдут поршня в 320 блок?
мы с тобой это уже в аське обсуждали - ссылки на темы я дала, писала что можно взять колено от 2,7 поставить в м20 и далее либо делать поршни на заказ (тогда уж кованные) либо шатуны короче (тоже на заказ)
получим где то 2,5 литра в итоге
Думаю Леша это доведет до достойного результата = колено у него есть...
Да и вообще это очень распространеный тюнинг - практически ничего особенного
Сообщение godz320 » 21 янв 2007, 22:03
81 мм
только колено 66 мм для поршней от 320
Сообщение godz320 » 21 янв 2007, 22:06
спасибо Вероник, результаты будут, тебя не разочарую;)
а колено от m50 на m20 это тоже распространненый тюннинг? ;)
Funk
Сообщение Funk » 22 янв 2007, 10:54
тут в у знакомого спросил про поршня на 323! он сказал что оригинальные обойдутся в 5300 за комплект(6 поршней)!!! что скажите про цену? :) и кольца Mahle 420 руб за 3 кольца :)
Тюнинг - моя жизнь!
Funk
Сообщение Funk » 22 янв 2007, 10:56
godz а от чего клапаны брал? и сколько они в стоке на 320?
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение godz320 » 22 янв 2007, 10:57
Funk писал(а):тут в у знакомого спросил про поршня на 323! он сказал что оригинальные обойдутся в 5300 за комплект(6 поршней)!!! что скажите про цену? :) и кольца Mahle 420 руб за 3 кольца :)
оригинальные поршни как раз стоят около 5-6 тыщ за один! (кольца и палец всегда в колплекте с поршнем)
Re: Вопрос к GoDz!
Сообщение Shark-E21 » 22 янв 2007, 11:22
godz320 писал(а):
Shark-E21 писал(а):
godz320 писал(а):втулки в канале на впуске нет, на выпуске оставил.
Зря спилил втулку.... СИльного прироста это не даст (уже проверено), а вот разалтывать начнёт.... Есть случаи - крошит, гадина, алюминий вокруг....
ооооо, Димон у нас стал тюннингистом движков ;)) вопросы к тебе тогда
как проверяли прирост с втулкой и без? делали теор. расчет пропускной способности канала без втулки?
за счет уменьшение длины втулки, уменьшается контакт с клапаном, увеличивается удельное давление на стенки втулки, поэтому как ты написал она "разбалтывается". так вот, может тогда ее удлинить вообще до тарелки клапана, тогда точно уж разбалтываться будет не скоро :lol:
про то что крошит алюминий вокруг это я вообще не понял ;) чушь какая то;)
По порядку:
1. Насчёт спиленной втулки - прирост очень маленький..
2. Что клапан разбалтывает втулку - сам написал.
3. Крошенный алюминий - у меня ГБЦ от одного тюненгера валяется - около направляйки алюминий выкрошен...
Сообщение Shark-E21 » 22 янв 2007, 11:23
Это номинального размера.... А вероятность того, что они станут в старый блок очень невелика...
Edelzz
Сообщение Edelzz » 22 янв 2007, 11:43
Лешь я говорила что это цена за один поршень - не верит... Пусть закажет и отпишется что к чему ;)
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 22 янв 2007, 12:21
за такую цену поршневой я рабочий двиг возьму, даже дешевле будет, или поршневую от чего нибудь made in Japan.
Funk
Сообщение Funk » 22 янв 2007, 12:28
Да нет я тебе верю! просто у нас на форуме парень заказывает от куда-то детали на все авто! я у него сам спросил, он по прайсу посмотрел и такую цену сказал
Тюнинг - моя жизнь!
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
