вопрос по автомату
zhila
вопрос по автомату
Сообщение zhila » 19 окт 2007, 13:26
если кто разбирается в этой канители, подскажите, резкий толчок при переключении + переключение как мне кажется на слишком высоких оборотах, что искать, смотреть?
Тема
Сообщение Тема » 19 окт 2007, 13:39
Менять на ручку и не ипать себе мозг...
zhila
Сообщение zhila » 19 окт 2007, 15:12
Тема писал(а):Менять на ручку и не ипать себе мозг...
только что поменял автомат на автомат, в старом не было задней, но плавно переключалась вперед. в новом, млять, есть задняя, но че-то не нра как вперед едет :cry:
AlesX
Сообщение AlesX » 19 окт 2007, 15:40
К сожалению, не знаю принципа настройки БМВ-шного автомата, но всё же, попробуй настроить, возможно снизятся обороты переключения... По аналогии с Опелем на автомате, которых у меня было 2, могу сказать про дёрганье: Либо мало масла в коробке или оно не подходящее, либо проблемы с фрикционами, так же возможно забился фильтр!
Проблем с троганьем не возникает?
И все же БМВ-лучшие!!!
zhila
Сообщение zhila » 19 окт 2007, 15:53
в том то и дело, сегодня поехал поменял фильтр и масло. залили все как положено. вопщем в расстроеных чуйствах я.
AlesX
Сообщение AlesX » 19 окт 2007, 16:01
Если есть человек, спец по автоматам, едь к нему, чем быстрее, тем лучше, может обойдётся малой кровью...
Чисто моё мнение-брать старые машины с автоматом выходит накладно...
SMarT
Сообщение SMarT » 19 окт 2007, 17:51
Мое мнение, автомат на наших машинках замечательный. Практически, не убиваемый. Убить можно некачественным или перекатанным маслом, недоливом и переливом. По диагностике "на глаз", в первую очередь, проинспектируй масло. Оно не должно вонять гарью, в нем не должно быть темных чешуек, мягких, как графит (целюлоза отваливается от дисков). Должно быть светлым. Я лью chevron dextron III mercon.
Про настройку. Регулируется элементарно, изменением натяжения троса кот. приходит к дроссельной заслонке со стороны коллектора. Если хочешь, чтоб ехала мягко, делай его короче. Если хочешь, чтоб движок выкручивал по полной - удлинняй. У меня настроено так, что третью при полном газе она втыкает на ~120 км.ч. По поводу толчка при переключении, у меня он есть если отжигать. Если ездить не торопясь, переключает мягко, на ~50 уже на третьей.
SMarT
Сообщение SMarT » 19 окт 2007, 17:59
Вот еще что, если у тебя 323, то она может переключатся на более высокой скорости чем моя. В камасутре есть табличка для проверки и регулировки, указана скорость, передача и в каком режиме (кик-даун, полный газ и.т.д)
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 20 окт 2007, 11:57
думаю насос скоро прикажет долго жить цена вопроса 5000р+переборка
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Re: вопрос по автомату
Сообщение Shark-E21 » 20 окт 2007, 12:25
zhila писал(а):если кто разбирается в этой канители, подскажите, резкий толчок при переключении
Если стоишь на месте - покачивание при переключении с D на R есть? Если есть - кредык гидрачу... :( :(
zhila
Сообщение zhila » 22 окт 2007, 10:08
автомат у меня на 525ой е28, по ходу кранты фрикционам, мля попадалово.... :( :(
про трос попробую, может хоть чуть-чуть поможет.
russ
Сообщение russ » 22 окт 2007, 16:07
SMarT писал(а):Про настройку. Регулируется элементарно, изменением натяжения троса кот. приходит к дроссельной заслонке со стороны коллектора. Если хочешь, чтоб ехала мягко, делай его короче. Если хочешь, чтоб движок выкручивал по полной - удлинняй. У меня настроено так, что третью при полном газе она втыкает на ~120 км.ч. По поводу толчка при переключ
А настраивал ты сам? у меня она по моему рановато переключает
zhila
Сообщение zhila » 22 окт 2007, 16:34
а вот у меня поздновато с первой на вторую 2500,далее при педали в пол со второй на третью 4500, далее преклечение после 3500. Сам не настраивал. вообще странные ощущения при небольшом сбросе газа как бы сбрасыват обороты на тысячу а скорость сохраняется. пример: разгоняюсь до 130-140(3500оборотов), чуть сбрасываю газ, скидывает на 2500 сохраняя постоянную скорость 130 примерно.
P.S. вообще-то я в автоматах нихрена не рублю :oops:
SMarT
Сообщение SMarT » 22 окт 2007, 16:45
zhila писал(а): разгоняюсь до 130-140(3500оборотов), чуть сбрасываю газ, скидывает на 2500 сохраняя постоянную скорость 130 примерно.
:oops:
правильно, это она на третью (последнюю) переходит. Я менял двигатель и настраивал коробку сам. Сначала по книге, затем - по ощущениям. Ты табличку в камасутре смотрел? Я могу отсканить и выслать, если надо.
russ
Сообщение russ » 22 окт 2007, 16:45
я до такой скорости еще не разгонялся, у меня с первой на вторую переклчается сразу посте старта, тоесть чуть тронулас исразу 2-я, со 2на 3 переключается при 3000 об. помоему
