Продам свап мотора рб25дет нео
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение 3n4 » 18 июн 2016, 21:16
Продам со своего проекта. Рб25дет нео, пробег по Японии 72к км, пробег по России - не более 200 км.
Новый грм Pitwork
Новые свечи иридий NGK
Новая лямбда
Увеличен поддон, приварены противоотливные пластины
Переварен впуск, чтобы укоротить длину пайпов
Была промывка форсунок винсом, было залито промывочное масло. Потом слито и залито оригинал ниссан масло. Масляный фильтр тоже был заменен.
Все трубки заменены на силикон
Состояние мотора близко к идеальному
К мотору идет балка е21 и сваренные лапы.
Мотор стоит максимально близко к моторному щиту, но вакуумник остается родной - не мешается.
Выхлоп на 63й трубе - переваренный родной аутлет, далее новая прямая труба на родные крепления е21, на конце новая балка от сааба, также 63мм. Звучит тихо, почти как сток м20б23.
Также в комплекте отличная рейка е46 с уже приваренными креплениями на балку и рулевой карданчик под е21. Плюс сделанный шланг высокого давления для насоса гура.
В общем, получается комплект болт он, снимай свой мотор и ставь этот вместе с балкой и рулевым. Срощенная проводка с проводкой е21 также в комплекте.
Цена 80к. Доп. вопросы, фотки, видео работы в личку
Можно вместе с кузовом( + 30к)
И остальными деталями (обсуждается отдельно) - распродаю проект
Последний раз редактировалось 3n4 22 июн 2016, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
mike 19rus
Re: Продам свап мотора рб25дет нео
Сообщение mike 19rus » 19 июн 2016, 05:11
ниасилил чтоли?
3n4
Сообщение 3n4 » 19 июн 2016, 11:57
mike 19rus писал(а):ниасилил чтоли?
Нет времени больше ковыряться
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 19 июн 2016, 16:23
Распорок случаем не завалялось?)
3n4
Сообщение 3n4 » 19 июн 2016, 16:29
Nikitoskin писал(а):Распорок случаем не завалялось?)
Неа
PLATON
Сообщение PLATON » 19 июн 2016, 22:16
Бла бла бла , как же так дербан(((((
Сообщение Pasha » 19 июн 2016, 22:42
Кузов, насколько сложно вернуть ему нашу заднюю балку? Почём он?
3n4
Сообщение 3n4 » 20 июн 2016, 01:36
Pasha писал(а):Кузов, насколько сложно вернуть ему нашу заднюю балку? Почём он?
Нужно вварить новое корыто для запаски. И всё. Но кузов хотел бы продать после того, как продастся свап.
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 20 июн 2016, 22:56
Есть новые регулируемые под заказ. Ц. 4.5р
eac
Гараж: 323i
Сообщение eac » 22 июн 2016, 13:51
А гетраг 240 (5ступ) состыкуется с этим двигателем?
3n4
Сообщение 3n4 » 22 июн 2016, 18:06
eac писал(а):А гетраг 240 (5ступ) состыкуется с этим двигателем?
Нет. К нему есть Гетраг 260 с переваренным колоколом.
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 23 июн 2016, 10:15
Понял, учту)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
