тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Сообщение Chewbacca » 22 май 2015, 17:24
Похоже на сдохший регулятор напряжения (таблетка с щетками в самом генераторе). Он не должен больше 14.2 выдавать.
При севшем аккуме напряжение наоборот меньше, а по мере зарядки аккумулятора растет.
Вообще такое напряжение очень опасно для бортовой сети
Kozilla
Гараж: 315 82'
Сообщение Kozilla » 22 май 2015, 17:58
Chewbacca писал(а):Похоже на сдохший регулятор напряжения (таблетка с щетками в самом генераторе). Он не должен больше 14.2 выдавать.
Да, больше 14.2-14.5 не должно быть.
Регулятор напряжения мудит.
Сообщение 23-ий » 24 май 2015, 00:15
Поменял геннадия. Поставил старый -45а. Все работает.
Кто знает, зачем на гене еще один папа-контакт с пометкой + ?
Покатался сегодня... ощущения спорные. Все портит детонация. Зажигание чет не настроил...
Сообщение Chewbacca » 24 май 2015, 00:46
Для помехоподавляющего конденсатора. Чтобы генератор шумы не наводил в радио
Kozilla
Гараж: 315 82'
Сообщение Kozilla » 24 май 2015, 02:12
23-ий писал(а):Поменял геннадия. Поставил старый -45а. Все работает.
Ты там это, поаккуратней с детонацией:(
Детонация - раннее зажигание. И бензин то какой залит?
Сообщение 23-ий » 24 май 2015, 02:57
Да. Раннее... бенз 95.
Я аккуратно покатался. Выкатился на 60. 4 передача и газ топнул - звенит.
Подкрутил трамблер вперед. Меньше стала. Пока так хватит пообкатывать.
Завтра попробую фильтр сварганить. И можно ехать выхлоп модернизировать.
Добавлено спустя 47 секунд:
Chewbacca писал(а):Для помехоподавляющего конденсатора. Чтобы генератор шумы не наводил в радио
Спасиб. А то я уж понадеялся
Kozilla
Гараж: 315 82'
Сообщение Kozilla » 24 май 2015, 09:22
Детонацию надо устранить полностью, иначе можно угробить мотор. Отрегулируй, чтоб не звенело.
А когда топнул на 60-ти, кроме звона ничего не было? Моща то хоть чувствуется?))
Сообщение 23-ий » 24 май 2015, 09:42
Kozilla писал(а):Детонацию надо устранить полностью, иначе можно угробить мотор. Отрегулируй, чтоб не звенело.
Особо не врывался. Но чувствуется, что резвее стала. Отладить надо лучше) обкатать и тогда можно до 6000 покрутить.
Когда на 60 топнул. То как услышал звон, так сразу педаль отпустил.
Температура ож стоит на одно деление вправо от центра. С включенной печкой - строго по центру...
Kozilla
Гараж: 315 82'
Сообщение Kozilla » 24 май 2015, 10:19
Может греться от детонации, а может еще детонировать от перегрева)
Сообщение Chewbacca » 24 май 2015, 11:04
не удивительно, что греется, мотор не отстроен
Сообщение 23-ий » 06 июн 2015, 18:23
ура!! дождался!!!
расфигацился фланец пластиковый от системы ож. знал, что это самое слабое звено, но надеялся..
пришлось собрать новый вариант каналов сист охлаждения.
жалко, что писюн на трубке смотрит вбок.. смотрел бы вверх - цены б трубке не было.
и.. поставил распорку вишерс.... говнокачество... она не одевается четко на стакан. пришлось часа 2 дорабатывать напильником(расширять, чтоб каждую стойку посадить четко на отбортовку стакана. а так.. красиво.
Сообщение Chewbacca » 06 июн 2015, 19:11
Коллектор карбовый убрал, теперь щуп не прикручиается сверху ни к чему, придумай новое крепление. Без него щуп разбалтывается и снизу начинается масло сочиться.
Сообщение 23-ий » 07 июн 2015, 04:52
Chewbacca писал(а):Коллектор карбовый убрал, теперь щуп не прикручиается сверху ни к чему, придумай новое крепление. Без него щуп разбалтывается и снизу начинается масло сочиться.
ээээ щуп прикручивается хомутом к задней опоре стартера..
и ващпе. у меня большее желание укоротить и щуп и канал см на 15...
а из-за чего канал разбалтывается?
Kozilla
Гараж: 315 82'
Сообщение Kozilla » 07 июн 2015, 09:12
Вообще, конечно, лучше его не укорачивать, а изготовить кронштейн и закрепить по правильному.
Сообщение 23-ий » 07 июн 2015, 11:42
Илья, из-за чего он разбивается?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
