Santino's BMW 315
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: Santino's BMW 318i
Сообщение Santino » 30 апр 2015, 19:30
я сам виноват… когда был снят мотор надо было всё хорошенько осмотреть, а я проявил халатность((
Я думаю отверстия сделаны рукастыми мастерами.
рукастыми- в кавычках? :D
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 30 апр 2015, 19:35
Что ни делается... Хороший повод, найти балку, отпесочить и покрасить. А эту пока заварить как было.
m10b16
Santino
Сообщение Santino » 30 апр 2015, 19:37
Кстати да) не могу не согласиться...
Пока заварю, а там может времена лучше настанут и я реализую давнюю мечту и свапну м20в25
Сообщение Pasha » 30 апр 2015, 19:54
Сочувствую, но м10 балок полно, ничего не стоят, недавно выкинул две. А вот м20 балку рестайловую, искал очень долго. Купил, она тоже со слегка заоваленными отверстиями. Благодарю за лйфхак, на время, тоже наварю пластин :D
Santino
Сообщение Santino » 30 апр 2015, 20:46
балок то полно, но мне реально не охота сейчас её менять. уже 2 года я не езжу на машине... очень хочется уже наконец то выехать, сезон откатать.
Тем более у меня стимул- до июня надо поставить машину на ход. у меня родится сын и очень бы хотелось забрать из роддома жену с малышом :)
А лайфхак, между прочим, действенный, думаю, что отходит не один год :D
Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд:
ещё вопрос...
Болт, который крепит рычаг к балке, закис в обойме сайлентблока и не хочет выбиваться.
Есть ли какая то хитрость? не охота прибегать к болгарке...
Антоша из Голицыно )
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 30 апр 2015, 20:59
такое отверстие не могло разбиться мне кажется. Его кто то специально таким сделал.
Santino
Сообщение Santino » 30 апр 2015, 21:02
да меня тоже смутило, что уж больно аккуратно оно "разбито"...
но если кто то умышленно сделал, то интересно бы узнать для чего :D
Сообщение Valeron315 » 30 апр 2015, 21:53
Santino писал(а):да меня тоже смутило, что уж больно аккуратно оно "разбито"...
возможно розвал передней оси ходели зделать!
GrifIN
Сообщение GrifIN » 30 апр 2015, 22:39
Мне кажется лучше будет найти место, где должно находится заводское отверстие рассверлить его до диаметра втулки в сайленте рычара.
У токаря заказать круглые шайбы со ступенькой диаметром получившегося отверстия минус припуск, и толщиной ступеньки, чтобы шайба вошла ступенькой за подлицо с внутренней плоскости балки.
Вставить их туда и хорошо обварить, в результате получишь наверняка, балку с хорошими отверстиями, износу которым не будет.
Сообщение Pasha » 30 апр 2015, 22:44
GrifIN
Толково!
Santino
Сообщение Santino » 30 апр 2015, 22:49
я об этом тоже подумал :D
Надо обмозговать. Спасибо за идею!
Теперь подскажите как не убив сайлентблок, выбить болт крепления рычага.
Читал в интернете, что можно попробовать выбить при помощи обычного строительного перфоратора. Хочу попробовать.
Сообщение DEMETRISS » 30 апр 2015, 23:12
мда... хорошие дырищи кем-то "разбило"
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 01 май 2015, 02:41
однозначно, кто-то хотел с развалом поиграться. недавно даже где-то читал про такую технологию именно рассверливать балку
Santino
Сообщение Santino » 01 май 2015, 07:19
кто то игрался, а мне теперь расхлёбывать :D
Сообщение Chewbacca » 01 май 2015, 13:44
Да, это точно сделано специально для регулировки развала. Я бы менял балку. Меняется она за пару часов, только нужно двигатель подвесить. Санек, ищи балку. А как временная мера - заварить, вымерив заранее расположение итогового отверстия. Выстави колесо так, чтобы развал был 0 градусов ровно, можно сделать самому в гараже с помощью нитки и линейки.
