продают м10в20
John Ripper
- Валентин Screw
23-ий писал(а):alex_day писал(а):Shark-E21 писал(а):Кому ставить будем?
ну под такой мотор только шестиступка нужна, не меньше
+1)))
Бред... Если до 8000 крутнуть, то на 3 передаче будет 180 или 200 (смотря какие числа в кпп)... Дальше продолжать?
- Валентин Screw
Да в том, Саня! Драговый мотор как раз будет крутиться как бешенный, и 8 килооборотов далеко не предел, так вот при таких данных установка 6 ступки нецелесообразна, несмотря вообще на факт существования таковой на м10.
Я вообще то считаю, что идеальный вариант для драговой машины - вариатор. на худой конец - стептроник. (кстати последний не такая уж и сложная штука, как кажется и ее реально сделать)
- Валентин Screw
Валентин Screw писал(а):Лёха я нифига не понял.
Просто 300 лошадок с м10 если снять то ресурс того мотора будет ниже плинтуса, а тут продавец пишет что машина дофига поездила, но можно переделать под гражданскую машину.А из этого выходит что либо он врет и там не 300 а как минимум вдвое меньше либо мотору тому кердык и потому он его и продает. Это первая утка
Теперь вторая - это машина ТИМа. Он доказывал,что у него родная шестиступенчатая коробка (то что как он говорил "альпина" сути не меняет). При этом фоток коробки никто не видел. Если исключить вариант что там не 6-сти ступка (а я ему склонен все таки верить что там 6 ступеней), то мы имеем либо коробку от м40-го с переходной пластиной либо вообще не с БМВ. Вот и вторая утка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
