м50 в Е21
Всё о тюнинге BMW Е21
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: м50 в Е21
Сообщение mike 19rus » 20 мар 2015, 20:39
на е21 дорестайле датчики включения вентилятора стоят в нижнем патрубке.
термостат переключает поток ОЖ на входе помпы - или с головки(малый круг) или с радиатора(большой круг). верхний патрубок радиатора напрямую соединен с выходом из гбц. Т.е. горячая ОЖ выходит из гбц и попадает в верхний вход радиатора(при открытом термостате), а с нижнего патрубка подается в помпу(вход помпы).
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
azateikin писал(а):датчик включения ОЖ врезан в нижний шланг-это какая тогда температура на входе должна быть ?
все правильно.
когда температура на выходе радиатора становится высокой - это значит радиатор уже не охлаждает ОЖ, и поэтому включается вентилятор для усиления теплоотдачи.
если поставить датчики в верхний патрубок, то вентилятор будет включатся слишком рано.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 20 мар 2015, 20:43
mike 19rus писал(а):на е21 дорестайле датчики включения вентилятора стоят в нижнем патрубке.
все правильно.
Ну вот я тоже уверен что так это всё и должно работать,но почему у меня нет нормальной циркуляции через радиатор не понятно
Re: м50 в Е21
Сообщение Chewbacca » 20 мар 2015, 22:09
Чаще ставят на выходе из радиатора, конечно. Но можно ставить и перед радиатором, просто температура включения вентилятора ставится больше, вполне распространенное решение.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 21 мар 2015, 07:35
mike 19rus Chewbacca Спасибо-ловите +
mike 19rus
Re: м50 в Е21
Сообщение mike 19rus » 21 мар 2015, 11:55
azateikin писал(а):mike 19rus Chewbacca Спасибо-ловите +
не за что. давай доделывай уже
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 21 мар 2015, 12:08
да хотел на этой неделе уже выехать,видишь как получается,надо проверить сцену,охлаждение,пока проблемы с охлаждением,без него не выехать.А так мотор работает отлично,тихо,тише чем м42.
Еще стойки надо толстые поставить
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 25 мар 2015, 18:47
Сегодня поставил новый термостат,новый радиатор ,всё заработало как надо ,включился электровент-на тебе! когда ставил термостат видать перетянул фланец ,хотя снимал и ставил уже два раза до этого-короче треснул он и капает ОЖ.А так всё вроде хорошо,в субботу придёт новый фланец,может успею собрать и выехать.
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 25 мар 2015, 20:48
Может эту теме перенести в раздел "о нас" и ты уже нормально оформишься? Фото загрузишь...
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 25 мар 2015, 20:52
Антон Самарский писал(а):Может эту теме перенести в раздел "о нас" и ты уже нормально оформишься? Фото загрузишь...
А как? С радостью бы,но как это всё перетащить?Я честно не думал что так растянется эта история :lol:
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 25 мар 2015, 20:53
К модераторам обратись.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 25 мар 2015, 21:02
Антон Самарский писал(а):К модераторам обратись.
Антон! В субботу бог даст ,мучения мои окончатся
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 27 мар 2015, 20:48
Есть покупатель? :lol:
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 27 мар 2015, 20:59
Нет! Просто доделаю и поеду :D
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Но в субботу не успею -понедельник вторник ,в среду диски приезжают с резиной -забирать надо из ТК
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 31 мар 2015, 18:04
Ну что братцы!Поздравьте-выехал я наконец то. Ощущения я вам скажу от звука и от вообще езды непередаваемые,может просто соскучился по машине.Правда тормозов почти нет ,но потихоньку ездить можно :D
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: м50 в Е21
Сообщение fiting » 31 мар 2015, 21:47
Ура!
Вернуться в «Тюнинг»
