снято с продажи. Удалить.
Сообщение azateikin » 08 мар 2015, 13:08
Продам или обменяю редуктор 3,64 дорестайл ,обмен на редуктор 3,64 или 3,91 рестайл ,продам за 3000руб(залито тока два дня назад масло Шелл S6 ,поставлена новая прокладка)
Последний раз редактировалось azateikin 24 апр 2015, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: редуктор 3,64 дорестайл
Сообщение Artemy 323 » 08 мар 2015, 17:47
Какая разница в до и после ?
Сообщение azateikin » 08 мар 2015, 19:19
Artemy 323 писал(а):Какая разница в до и после ?
я его ипался ставил один кое как,поставил,затянул,а когда хотел привода прикрутить то не получилось посадочное место на фланце другое.Сфоткаю потом.
Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:
Возвращение акулы (много фото) вот -достаточно??
shark163
Сообщение shark163 » 08 мар 2015, 21:59
фланцы меняются)) сам лично себе переставлял с одного редуктора в другой)) а 3,91 на каком моторе стоял?) хочу такой))
Сообщение Artemy 323 » 08 мар 2015, 22:14
shark163 писал(а):фланцы меняются)) сам лично себе переставлял с одного редуктора в другой)) а 3,91 на каком моторе стоял?) хочу такой))
316 318
Сообщение azateikin » 09 мар 2015, 17:52
на дорест блоты на 8мм ,после 10мм
shark163
Сообщение shark163 » 09 мар 2015, 21:59
вот я с 8мм на 10мм менял
Сообщение Artemy 323 » 10 мар 2015, 00:33
Единственная разница между всеми моими редукторами была в толщине шрусов и соответственно болтов правда на диаметр я заострял внимания
Сообщение Chewbacca » 10 мар 2015, 15:53
дорестайл: 320 с м10б20
рестайл: 316, 318i
Сообщение azateikin » 24 мар 2015, 12:56
ап
Wright
Сообщение Wright » 26 мар 2015, 15:26
а фланцы просто выдернуть из любого сподручного редуктора не проще? делов-то 5 сек.
Сообщение azateikin » 26 мар 2015, 17:11
Wright писал(а):а фланцы просто выдернуть из любого сподручного редуктора не проще? делов-то 5 сек.
Ты пробовал это делать?
Wright
Сообщение Wright » 27 мар 2015, 09:48
да, конечно, я 3 гудящих редуктора уже в помойку отправил пока нашел нормальный более-менее.. и тот сейчас немного на сбросе скорости начал подвывать..
привода откручиваются от фланцев а сами фланцы спокойно достаются одним движением монтировкой, они на стопорных круглых кольцах, ну типа стопорных, кольца висят на валах фланца, там и остаются, ну и в новый редуктор ставятся по шлицам и аккуратно туда одним легким ударом защелкиваются.
Сообщение azateikin » 27 мар 2015, 11:41
Про то как они снимаются я знаю,про заменяемость вопрос
Wright
Сообщение Wright » 18 апр 2015, 11:43
да внутренности вроде у всех одинаковые же у 168мм редукторов..
мы так и на мерседесе делали, там есть тонкие и толстые привода и соответственно диаметр фланцев, но там погеморней, там стопорные настоящие стоят внутри редуктора, где совсем не удобно их снимать-одевать..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 1 гость
