Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
WildeR
Сообщение WildeR » 10 ноя 2014, 11:08
Трансфер писал(а): войлочной накладки получается должно быть две? у меня только одна
могу подарить вторую, напишы в л.с.
BMW 316 ( м10 1,8 ) E21 81г. Blue
Сообщение Антон Самарский » 10 ноя 2014, 11:10
Воздушные какие?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 12 ноя 2014, 01:57
Антон Самарский писал(а):Воздушные какие?
воздушніе значит в 1й камере ZC 165, во 2й 140, букві вроде бі ZD. жиклер первой на конце имеет шарик, а во второй нет, а должен біть или нет? чет я не придал им никого значения. стоят да и стоят себе. перебрал все полностью, продул, прочистил, заменил прокладку, все пружинки и диафрагмі. моточик гораздо веселее крутится, провалі пропали. холостой правда стал чего-то чуть неустойчивім. еще в процессе регулировки. покручу винт качества - поезжу немного, опять покручу, потом сравниваю.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 13 ноя 2014, 00:02
согласно интернету у меня стоят наоборот воздушніе жиклері.ZD должен біть в 1й камере, ZC во 2й. или я чего не так понял. холостой ход отрегулировал, работает ровно тихо, запускается отлично. правда когда глушишь раз через раз детонация, калийное зажигание, но не всегда. еще появилось при прогретом двигателе на 3й, 4й при длинной передаче как бі кратковременній провал, скорее как за "хвост" кто-то держит. опять же не всегда.
Антон, можешь что-тот подсказать?
Сообщение Антон Самарский » 13 ноя 2014, 21:40
Завтра попробую потскать информацию у себя. Сегодня голова не варит после командировки.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 13 ноя 2014, 22:38
спасибо Антон, жду. сегодня поменял местами воздушные жиклёры, после этого ездил немного, но уже не замечал падения мощности.
вот так авто выглядела перед полировкой, подготовленная так сказать
пришлось всю перетирать, т.к. первый опыт в такой покраске, не одинаково покрашены элименты, были потёки, короче психанул и перетёр всю, потм полирнул зелёной 3м пастой и красота :D
после полировки, ещё не мыл, чуть пылью припала, а младшая уже успела потренироваться в почерке :D
Сообщение Chewbacca » 13 ноя 2014, 22:56
Необычный цвет, приятный. Полировка рулит)
Сообщение Антон Самарский » 14 ноя 2014, 09:11
Посмотри какой точно у тебя карб стоит. Там на самом карбе вылита маркировка.
По жиклерам похоже на 21073 только с очень экономичными параметрами.
Если карб 73-й и расход в спокойном режиме устраивает, то можно попробовать поменять во второй камере жиклеры на 117.5/135.
Если станет интереснее и без затыков, то можно будет еще поиграться ;)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 14 ноя 2014, 09:34
знаю что должна быть маркировка, но не видел, не нашел пока, хотя отдраил его с наружи
Сообщение Антон Самарский » 14 ноя 2014, 09:55
Примерно тут
А лучше сфоткай крупно свой.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 15 ноя 2014, 16:57
Промерил размеры по кузову, все соответствует как в базе знаний. Смотрю спереди на колеса, вродебы визуально оба колеса в минусе, а развальщик говорит в плюсе, наверное надо на другой стенд заехать.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 16 ноя 2014, 23:43
скажите друзья. может есть какая регулировка работі дворников или у меня чевота не так работает. включаю дворники, они сначала идут вниз где-то на 15-20 см и достают пости до капота, потом идут вверх, но опять же не дотирают єти 20см. начинаю регулировать вісоту щеток чуть віше, они все равно идут вниз потом вверх и останавливаются чуть ли не посередине стекла.
Сообщение Chewbacca » 17 ноя 2014, 00:12
оставляешь дворники в нижнем положении, откручиваешь гайки и переставляешь на несколько шлицов выше, как надо. Чет не пойму, в чем проблема...
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 17 ноя 2014, 00:47
проблема в том, что сначала щетки идут значительно вниз. да, ловил нижнее положение, віставлял на несколько шлицов вверх. щетки тогда останавливаются по середине стекла. приходится бістро щелкать віключателем, чтоб остановить их в нижнем положении.
mefody
Гараж: 318 I
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение mefody » 17 ноя 2014, 00:57
Может трапеция неправильно собрана? Если стартовое положение выставлено неправильно, всё может идти наоборот
318, пока конструктор
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
