Вопрос по шпилькам задней балки...(ВОПРОС ИСЧЕРПАН)
Yappi4ka
Гараж: Е21/е30
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Yappi4ka » 16 ноя 2014, 14:38
Привет.
Разбираю машину, нужно снять балку, но сами гайки и резьба сильно поржавели, скрутить ну никак.
Вопрос: шпильки на которые балка прикручивается выкручиваются?
Можно их болгаркой спилять а потом новые вкрутить?
Если можно, то от куда подойдут шпильки или где новые купить?
Спасибо :mrgreen:
Последний раз редактировалось Yappi4ka 18 ноя 2014, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по шпилькам задней балки...
Сообщение R2-D2 » 16 ноя 2014, 16:24
они не вкручиваются, а сидят на шлицах, выбиваются в салон. Но правда неизвестно, выбьешь ли ты их. Подойти... сомневаюсь, специфичная вещь. Гайку можно аккуратно разрезать не задев резьбу, которую потом пройти плашкой.
Yappi4ka
Гараж: Е21/е30
Сообщение Yappi4ka » 16 ноя 2014, 16:54
Спасибо за инфу, на удивление хорошим инструментом все открутилось :)
Не подскажешь еще на скольки болтах держится балка?
Чтоб самому не искать где оно там зацепилось... (Редуктор открутил, две больших гайки с балка открутил, аморты снял)
Сообщение Антон Самарский » 16 ноя 2014, 17:24
Втулки гуммилагеров приржавели к болтам балки...
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Vspyshkin » 16 ноя 2014, 20:45
Антон Самарский писал(а):Втулки гуммилагеров приржавели к болтам балки...
+1 Так оно и есть, я было дело тоже все гадал как она держится, вроде открутил все, можно по гумикам постучать молоточком аккуратненько, WD-40, попытаться провернуть их только акуратно не испортив гуми, если они конечно живые. Достаточно снять один гуми что бы снять балку. Я один гуми так и не смог снять, конечно сильно не пытался, но прикорел он знатно :)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 16 ноя 2014, 23:25
мой один гумилагер несколько дней откисал. и вдшкой брізгал,и салярой. в итоге разрезал его и дело с концом.
Сообщение Chewbacca » 16 ноя 2014, 23:40
косынки от порога открутил?
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение DM81 » 17 ноя 2014, 11:48
Проверь болты № 7
Yappi4ka
Гараж: Е21/е30
Сообщение Yappi4ka » 17 ноя 2014, 13:57
Так, мужики, спасибо всем, все откурил, меня по большему счету смущали болты #12 на картинке выше, так пару раз на рычаг прыгнул и все слезло.
Еще такой вопрос, может кто сказать какие редуктора ставились на е21? Главная пара.
Свой начал считать, где-то 1.93 выходит :|
Сообщение Chewbacca » 17 ноя 2014, 14:01
Yappi4ka
:lol: неправильно насчитал
В книге есть все значения
Yappi4ka
Гараж: Е21/е30
Сообщение Yappi4ka » 17 ноя 2014, 14:49
Можно подробней что за книга и тд?
Обозначений числа на редукторе не нашел...
Сообщение Антон Самарский » 17 ноя 2014, 14:51
Yappi4ka
База знаний здесь ВСЕ сначала @@@@@@!!
Сообщение azateikin » 17 ноя 2014, 18:27
Где АЛЕКС ДЭЙ? для новичков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
