помогите найти токаря
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 06 ноя 2014, 15:39
Прошу помощи найти токаря который сможет изготовить мне вот такие пальцы для дверей (нужно 4шт)
так как они не много весят, то я думаю можно их сделать где угодно потом отправить почтой :)
в Москве я сколько обзванивал, все носом вертят говорят что фрезеровку не сделать, так как станок не держит плоскость.
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: помогите найти токаря
Сообщение hanson83 » 06 ноя 2014, 20:35
:shock: .неужели это проблема
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 06 ноя 2014, 21:12
представь себе, все хотят большие объемы и легкую работу. мне как-то один предложил за 4 пальца 2000руб я было уже и согласился но он потом сказал что фрезеровку не сделать :( . Другой и вовсе сказал 2000руб за 1 палец !!! но это для этой детали (и для меня вобщем) слишком дорого.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 06 ноя 2014, 22:05
Если б не отверстие 2 мм на глубину 70 мм и резьба 6 без выхода для метчика, то выточил бы у себя на заводе за пару фуфырей.
З.Ы.: Чертёж сделан в солиде и не очень грамотно )))
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение R2-D2 » 06 ноя 2014, 23:09
Ух нефига себе палец.... Шток клапана уже не катит?
Сообщение Grigoriy_48rus » 06 ноя 2014, 23:16
затвор почти, мне думается не хватает фасок под резьбы.посмотри на guns.ru там есть толковые ребята вроде.
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 07 ноя 2014, 08:08
шток клапана также закиснет!!!
поэтому вкручиваем тавотницу подтягиваем снизу гайку и закачивам смазку :) потом можно переодический подкачивать :)
кстати этот чертеж когда правили то забыли уменьшить глубину сверловки внутреннего маслоканала до второго отверстия !!!
палец предполагаю что из 45 стали.
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 07 ноя 2014, 10:27
четыре года ездию, не чего не закисло
BMW E21, M20B25, 1977г.
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 07 ноя 2014, 11:04
тама склапанами мне не нравиться. я себе так уже делал. все дело в том что там очень маленькие зазоры (для меньших люфтоов ) и смазки там очень мало вот и прикиснуть как нефиг делать.
ищу токаря!!!
Сообщение Chewbacca » 07 ноя 2014, 16:30
Маслом проливай раз в год, если так переживаешь. Не нужен там такой огород с каналами для смазки.
Сообщение azateikin » 07 ноя 2014, 21:59
под тавотницу делаешь?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
я первый попавшийся клапан забил и отрезал,доволен
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 08 ноя 2014, 06:08
azateikin писал(а):под тавотницу делаешь?
да
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
короче ребят, мне все равно нужен токарь !!!
Сообщение R2-D2 » 08 ноя 2014, 13:55
Просто как человек занятый в токарном деле скажу в чем сложность сего мероприятия - это глухое отверстие, такого диаметра и на такую глубину : 2мм на глубину 60 мм!! Не удивительно что цены заламывают, на сверлах разорится можно будет, К тому же еще и фрезеровка есть, просто мини ми, глубина 5 десяток и с такой шириной :D :D Такие вещи конечно же точатся, либо разом на ЧПУ (который настраивать под такую хрень часа 2), либо сначала обычным токарем, затем на сверлильном, а затем еще и фрезеровщику, но куда важнее что бы у конторы был нужный инструмент, я пока лично не встречал сверло 2 мм и длинной почти 30 диаметров, хотя они конечно же есть, но найти тех у кого они есть... Так что во всей этой затее как по мне смысла не больше чем в подземной авиации. Без обид.
Сообщение azateikin » 08 ноя 2014, 14:26
Дешевле будет купить инструмент и взять в аренду время на станке
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 08 ноя 2014, 22:01
сверловка получается не 60 а около 40. Если посмотреть на чертеж то видно будет
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и 1 гость
