Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:
Здрасте Всем!!!! Случилась такая трабла...
Двигатель на моей бэхе М10б18 , коробка автомат, так вот, наконец то собрал низ мотора , и поставил на подухи. Одна причем от 30 го кузова, левая.
Проблема( как бы) первая: по отпечаткам на кожухе коробки блок(родной) двигателя был другой немного
Думаю это не критично, хотя хз, нужен совет.
Проблема вторая ( ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ, как сказал бы Кузя из универа)))).
Когда опустил двигло на подушки, он уперся, отливкой на низе блока , в кожух рейки( она у меня ГУРая)
Подушка от е30-ой, дорабатывал так, встала конечно немного на излом с родной лапой, лапа от 28 кузова дорабатавается!
Подушка немного выше родной на 10 мм...
Вот в чем у меня вопрос, могут ли блоки от автомата и от механики быть разные. у механики снизу картера есть накладная( крепиться К отливкам, которой я уперся) на поддон крышка, на автоматном нет. Да и поддоны у них разные. Коленвалы по опыту теперь знаю, у них разные.
