- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
да.я вижу что это левые.там чуть выше сигналка лежит.походу это почти всё с неё.ещё немного со стеклоподъёмников.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
даа, проводка там в истерике)
BMW 320/6 E21 1979
- hanson83
блин.снял сегодня сиденье.чтоб подлезть нормально.и незнаю что делать с этими проводами
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
так это ещё не всё на фото видно.если ещё чуть ниже заглянуть.там ещё проводов куча
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
ептить- колотить!
Кто то явно старался!
Да там же чёрт ногу поломает!
вырезать нафик все левое и прокладывать по уму
- hanson83
короче с проводкой творятся чудеса.решил всётаки разобратся с кнопкой на пуск двигла.прошёлся по плюсовому проводу с замка зажигания .вроде всё ок.замкнул оба провода.плюс и тот что на фишку втягующего идёт.вобщемто тоже плюс.так сказать сделал эффект нажатия на кнопку.кидаю контрольку на фишку стартера(лампочку.минус на массу плюс на фишку)поидеи должна загорется.лампочка не светится а происходит только щелчёк какогото реле в блоке предохранителей.ти так постоянно во время дотрагивания контрольки.короче несколько раз я так поклацал и клацанье прекратилось.вот блин думаю я.а тут раз! и начали работать стопы и двигатель печки.блин.чё за хрень.где может это всё замыкать.непонятно.
думаю пройду тогда по проводу который от замка на фишку втягивающего идёт.и вот тут сюрприз.он то должен напрямую идти.а он идёт через сигналку(тут сигналка с дистанционным запуском двигла вроде).короче он идёт сначала на реле потом вроде на саму сигналку.потом вроде опять на какоето реле а после уже на втягивающее..плюнул.так как стемнело.думаю завтра разбератся буду.
короче на повестке вечера у меня 2 вопроса.что за прикол с то работающими то неработающими стопами и печкой и как блин разобратся с запуском стартера
Ответить на твой вопрос неврзможно. Надо разбираться в живую, так не угадаешь)
- hanson83
ну да впринципе.это просто крик души был.
тогда с другой стороны подойдём.стопы и моторчик печки в проводке гдето пересикаются?может общий плюс .или в блоке предохранителей?чёто ж они вместе то отказываются то работают
black_13
Начинать нужно со схемы. В идеале все должно работать так как задумано производителем. Верно? Это и есть точка отсчета. Смотрите в схему и вызваниваете то что в реальности, если находите несоответствие - исправляете согласно схемы. Для прозвонки удобно пользоваться обычным китайским тестером (супер если он пищит!) с одним ооооочень длинным самодельным щупом
За 30 лет там может быть наколхожено такого ....
Мой блог http://diff.org.ua
- AndreiI*
При подключении фишки на стартер реле должно щелкать и если фишку снять то печка работать не будет. в момент пуска (повороте ключа) на провод который идет на втягивающее подается плюс, при возвращении ключа он опять соединен с печкой минусом.
- hanson83
а у меня наоборот.фишка снята печка работает.и щёлкать перестало.ща буду по схеме искать где это реле находится
- hanson83
немного исправил неправельное подключение сигналки.иду в направлении сделать чтоб с кнопки и брелка заводилось.опять начало клацать реле и пропали стопы и печка.мля.
такой вопрос.на какие клемы должны подходить провода на реле стартера?может фото.или напишет кто
- hanson83
короче переподключил реле.походу массы небыло.на фишку при заводке приходит теперь плюс.контролька загорается.а вот стартер не заводит.масса есть.перемыкаю контакт стартер крутит.когда на кнопку пуска двигла нажимаю.только лампочки на приборах притухают.уже и незнаю где копать
