??????? ?? ?30
Всё о тюнинге BMW Е21
Сообщение Madman » 03 сен 2007, 09:23
Я видел на разборке 21-ую с торпедой от 30-ки - ничего не подпилено!
Сообщение Han Solo » 03 сен 2007, 09:25
Виталик писал(а):короче мне нравица и мне пох,лучше скажите подойдет или прийдется пилить?
тема не найдена потому что ни кто этим ни когда не занимался :lol:
скорее всего придется пилить углы .
но даже если ты её поставишь , что дальше делать с системой климат контроля и приборкой :roll: :?:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2007, 13:57
Тема обсуждалась... Если не ошибаюсь приборка на е30 на 7 см шире...
Виталик
Сообщение Виталик » 03 сен 2007, 17:43
Тема
Сообщение Тема » 03 сен 2007, 22:44
Тема действительно была, и результат по моему был отрицательный...
Сообщение Artemy 323 » 04 сен 2007, 07:48
Ставя торпеду от 30ки ты нарываешся на большой гимор с проводкой и и на гимор с печкой, а так же перестановку редуктора от 30ки(для того чтоб спидометр ожил) и насколько я понял редуктор от 30ки на нашу балку не подойдёт, так что надо будет ещё и баку как то инсталировать и опять же химичить с проводкой.
Если ты готов к такому сексу то валяй, заодно нам раскажеш о всех прелестях этого действия.
Оно тебе нужно?!
Мож тебе лучше поставить отдельно эконометр и чё там ещё есть шкала замены масла, так её потом ещё и сбрасывать нужно, хотя и самому как то можно.
Короче плюс один, а гимора вагон с тележкой.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 04 сен 2007, 08:55
+1
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 04 сен 2007, 12:09
Ошибся... не приборка а вся торпедо.
Виталик
Сообщение Виталик » 04 сен 2007, 15:00
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 05 сен 2007, 10:56
Я тебе и говорю что вся торпедо шире на 7 см. Короче не парь мозги. НЕ ПОДХОДИТ!
NORD
Сообщение NORD » 10 сен 2007, 08:57
при мне инсталировалась одна торпеда! не встает нихрена - края надо отпиливать и получается убого, и колхозить с тахо(он не от коробки берет инфу, и спидометр тож не будет пахать)
затем средняя нижняя часть от е30 не встанет т.к. у е21 ручник по середине а у е30 ближе к водителю. В Мурманске есть усосанная торпедо для экспериментов савсем недорого:)
купи лучше е30 на самом деле!
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 01 окт 2007, 11:42
если скуная приборка нарисуй новые шкалы в цвете потом заламинируй и приколхозь к родной приборке, будет оригинально и пилит ниче не надо :)
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
guass
Сообщение guass » 03 окт 2007, 00:28
приборка от е30 не встает, луше коробку оставить родную, а потроха забить от е30, датчик расхода топлива чего тока стоит, и OIL INSPECTION, тоже не плохое дополнение., шкалы тахометра (е30) по диаметру меньше чем в е21, но встают в посадочные без проблем, со спидометром там смещение небольшое, если найдешь где нибудь в инете чертежи или размеры 21х шкал, буду рад.
Сообщение Madman » 10 окт 2007, 16:43
Сегодня специально ездил смотрел - 21-ый кузов, вся панель с 30-ой, неподпиленая!!!
Но в дверную обшивку упирается прилично!
Вернуться в «Тюнинг»
