мотор на 315
роман гоглачев
мотор на 315
Сообщение роман гоглачев » 26 дек 2013, 21:35
подскажите пожалуйста какой самый резвый мотор можно поставить, чтобы не резать кузов, и какую коробку, редуктор и все что надо без особых переделок, может с авто с2000г. какой подойдет
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: мотор на 315
Сообщение Santino » 26 дек 2013, 23:10
без проблем поставишь М20В25- ничего резать не придётся.
как по мне, самый оптимальный вариант для е21. и по весу он не тяжёлый, переделок минимум, 170л.с.- для е21 за глаза!
Yura335
Re: мотор на 315
Сообщение Yura335 » 27 дек 2013, 16:42
Как тебе такой вариант? Он походу САМЫМ будет))) вопрос не корректно поставлен на мой взгляд.
Re: мотор на 315
Сообщение Artemy 323 » 28 дек 2013, 10:05
чтоб совсем свести переделки к минимому м10б20 на карбе.
все остальное надо докупать балки коробки кардан радиатор и мелочевки кучка
Santino
Re: мотор на 315
Сообщение Santino » 28 дек 2013, 20:46
в любом случае если захочешь на м10 ставить 5ст КПП переделок не миновать...
Re: мотор на 315
Сообщение R2-D2 » 29 дек 2013, 21:39
Это не переделки, это попросту замена одного на другое.
Santino
Re: мотор на 315
Сообщение Santino » 29 дек 2013, 22:21
Вить, ну всё зависит от того, насколько человек готов вообще что либо делать с авто.
Есть же и такие, для которых даже масло поменять- это подвиг :D
А замена мотора так и вовсе может стать неразрешимой задачей :D
R&K
Re: мотор на 315
Сообщение R&K » 30 дек 2013, 13:40
найти хорший блок м10в18, колено от м10в20, и переделать его в турбовый м10в20(около 170л.с.), оч дорогое удовольствие получится, приэтом оставить редуктор от 315-й, на нем машина будет трогаться только с третьей передачи :lol
роман гоглачев
Re: мотор на 315
Сообщение роман гоглачев » 02 фев 2014, 16:54
насчет переделок не вопрос, я не одну тачку реставрировал
Добавлено спустя 5 минут:
если поставлю, м20б25 то какие запы нужны чтобы все было хор, не хочу изобретать велосипед,так что помогите чтобы время не тратить зря
Re: мотор на 315
Сообщение Artemy 323 » 02 фев 2014, 17:12
Надо будет балку от м20 либо вваривать на м10 ступеньки для м20 подушек.
хорошо бы стойки поставить от м20 хотяб 45ые, лучше 51 но не обязательно.
радик от м20.
мотор кпп от е21 под трос с карданом от е21 или е30(крепления подвесного надо будет переносить)
Выхлоп весь
редуктор хотяб 3.64 можно и 3.45 от 323
обратку в бак стакан в бак от инжекторной 21й
насос лучше ставить сзади. Хотя и спереди тож работает.
про тормоза не забудь.
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя
